电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 让过气的电脑再焕发一次青春
共3条 1/1 1 跳转至
让过气的电脑再焕发一次青春
2023-11-21 16:43:49     打赏
自从接触计算机以来,自己换过好几台电脑。自己组装的,加上买的能有10台了。有些给了别人,有些就趴在角落了吃灰了。现在正常使用的是Win10系统,还有两台是准备继续用的,一个是XP、一个是Win7系统,都没舍得扔掉。其中XP的那个是2005年买的,Win7的是2011年买的,都是笔记本,卖也卖不了多少钱,所以一直留到现在。XP的那个,启动和运行速度还能接受。Win7的那个,是真的无法忍受启动速度,简直了。当时买的时候,都是选的最好配置,现在竟然就不行了。据说微软有意在win7的代码中加入了让电脑运行变慢的代码,目的是为了推销Win10,这里鄙视下!
我之所以还舍不得扔掉旧电脑,是因为自己现在还在做软件开发的工作,涉及到的开发工具、数据库、开发语言等,挺多的。如果全都放在一台电脑上,一是占空间,而是有些软件的环境容易打架。而且类似数据库的这种,装上了就会形成固定的进程,会让计算机的运行变慢。用虚拟机的话,也依然会影响计算机的运行速度。二是除了纯软件,我还在学习硬件开发。而MDK并不适用于所有的单片机,有时候也需要安装特定的IDE以及下载相关的驱动和应用程序。自己也曾设想软硬件的开发,分别置于两台电脑之上。但实际上也不现实,软件太多了(开发程序的,设计电路图的,仿真用的,应用工具的,等等等等)。只有某个电脑上没法解决开发环境的时候,我才会选择另一个电脑。这也就是为啥那两台笔记本没有被抛弃的原因。
前几天买元器件,看到有类似接卸硬盘接口的固态硬盘,二手的,120G,才20多块钱。没绷住,顺手买了两个,准备一个给Win7的笔记本用,一个给XP的笔记本用。买回来,二话不说,拆开笔记本,直接换掉机械硬盘。有一个比较棘手,需要整机拆开才能看到硬盘。都换上以后,就是安装系统。说句题外话,买的时候,是可以请求卖家预装操作系统的。但我考虑到那些预装的系统,肯定是类似番茄花园那一类的,担心有病毒或者木马,所以自己完全使用正版的操作系统软件的ISO镜像,烧录好U盘来制作启动盘的。烧录用的软件是UltraISO
安装之前,调整电脑的启动属性,将U盘启动设置为优先。为了验证买到手的怪硬盘是否有可靠,将固态硬盘完全格式化后才安装。就这样分别为两个笔记本安装了Win7WinXP。然后正常启动,发现速度果然变快了很多很多。爽啊!唯一的缺憾就是空间少了点,但不算大问题,能用就行,要求不高。
你手中是不是也有这样的电脑,快来试试固态硬盘,给它第二青春吧!
关键词: 懒猫杂谈     固态硬盘     电脑升级
2024-05-15 16:43:35     打赏
我的台式电脑很老了,无线网卡也不好用,前些天换了一块千兆有线网卡,感觉也焕发了青春,上网顺畅极了。
2024-05-16 07:16:36     打赏
恭喜恭喜。能用的电脑,不能浪费了。哪怕作为linux服务器用也行。
共3条 1/1 1 跳转至
