电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 干货!磁珠的参数与选型
共4条 1/1 1 跳转至页
干货!磁珠的参数与选型
2023-11-23 09:45:36     打赏
磁珠的选型重要吗?
在回答这个问题之前,我们先来看一下磁珠选型现状:磁珠用得最多的地方,应该是串联在电源上面,用于电源滤波。只要保证额定电流,DCR引起的压降满足要求,再大致看下100Mhz时的阻抗,基本上就可以了,然后在公司物料库里面挑一个,尽量不用新物料。如果按照上述方式,确实比较简单,也没什么重要的。这样也无可厚非,我就是这么干的,我估计大多数人也是这样的吧。绝大多数情况,这样也不会出现什么问题。但是有时会出现噪声恶化,辐射超标这些问题,这个时候就是体现实力,体现对磁珠的理解上面了,需要对磁珠重新选择。
只有对一个东西有了足够的了解,才能对出现的各种情况进行分析解释。下面,介绍一下磁珠的基本参数的理解,来帮助我们选型。
上图是TDK的磁珠手册,可以看到磁珠主要参数包含3个:
  • 直流电阻DCR
  • 阻抗(100Mhz)
  • 额定电流
1、直流导通电阻DCR这个参数最简单,常用的片式磁珠也像电感一样,是有线圈的,因此存在导线电阻。这个导线电阻与线圈的多少有关系,而线圈的多少与100Mhz时的阻抗大小也是成正比的。所以一般标称阻抗大的,磁珠的DCR也大,于是导致过流能力也小。那么DCR如何选呢?第一种情况,如果是用在电源上面,那么需要看压降大小。一般来说,磁珠的DCR是零点几个欧姆,或者更小。电流太大的话,经过磁珠的压降比较大,所以需要看经过磁珠之后的供电电压是否足够。比如对于3.3V/1A电源,要求3.3V不能低于3.1V,那么磁珠的直流电阻DCR就应该小于0.5R((3.3V-3.1V)/1A),留点裕量,选择0.3R以下的。第二种情况,如果是用在信号线上面,电流通常很小,DCR那就无所谓了,都能满足要求。2、额定电流磁珠都有额定电流,正常使用时,电流不能超过额定电流,否则可能会烧坏。磁珠的额定电流是温升电流,一般指自我温升不超过20-40℃的电流,不同的厂家标注会有些差异。3、阻抗磁珠的标称阻抗都是100Mhz情况下的,实际上并不能反映其全貌,但也能反映其一些特点。同一系列磁珠一般标称阻抗更大的,额定电流会更小,直流导通电阻要更大,因为磁珠内部的线圈更长。image.png如果想要看到其全频带的阻抗,那就要去看具体磁珠的阻抗-频率曲线了,包含Z,X,R。
其中,Z表示总的阻抗,R表示电阻,X表示感抗。
即使是阻抗标称相同的磁珠,差异也是会比较大的,因为有的“矮胖”,有的“瘦高”。
如上图两种磁珠,标称阻抗都是120Ω,但曲线差异很大。
一般选型分为两种情况:
  • 电源上用:选蓝色,“矮胖型”的,更为平滑,整个频带都有一定的阻抗,滤波效果更好。
  • 信号线上用:选绿色,“瘦高型”的,因为我们需要保证有用信号通过,而去掉其高次谐波,瘦高型更好。假如有用信号为10Mhz,图中瘦高型磁珠阻抗是11欧姆,而那个矮胖型的是25Ω,那么瘦高型对有用信号10Mhz影响更小。而在高频,大于100Mhz以后,瘦高型阻抗更大,对不需要的高次谐波衰减更好,因此,信号线上使用瘦高型的磁珠更好。
4、电流对磁珠的影响厂家提供的磁珠阻抗频率曲线,一般是在很小偏置电流下测得的。而电流对磁珠的阻抗影响很大,在通过大电流时,这点需要特别注意。随着偏置电流的增大,磁性材料会出现饱和的特性,导致L降低,从而导致工作区域的偏移,这就会影响到噪声的抑制效果。
如下图所示,随着电流的增大(都在额定电流范围内),磁珠的阻抗频率曲线变化还是相当大的。
通常电感我们还会关注饱和电流,即不能让磁芯饱和。而磁珠的额定电流仅仅指的是温升电流,其实际的饱和电流比温升电流小得多,这就造成尽管我们在额定电流范围内使用,但因为磁珠磁芯慢慢饱和,阻抗频率曲线发生较大的变化。
5、小结磁珠选型需要关注DCR,额定电流,阻抗频率曲线;电流会造成磁珠的阻抗频率曲线变化很大。
关键词: 磁珠     参数     选型
2023-11-23 10:41:12     打赏
谢谢分享,非常实用的知识!
2024-01-06 15:45:18     打赏
谢谢分享,收藏了。
2024-01-20 09:57:02     打赏
资料丰富,谢谢
共4条 1/1 1 跳转至页
