44b0的向量中断与非向量中断的中断过程是什么样的呢?被搞糊涂了。请教一下高手。
b HandlerIRQ b HandlerFIQ ;***IMPORTANT NOTE*** ;If the H/W vectored interrutp mode is enabled, The above two instructions should ;be changed like below, to work-around with H/W bug of S3C44B0X interrupt controller. ; b HandlerIRQ -> subs pc,lr,#4 ; b HandlerIRQ -> subs pc,lr,#4 本段程序中的用红色显示的部分是什么意思呢?为什么是向量中断的时候要在0x18或者0x1c处放上这两个语句呢?这两个语句不是等于让PC=中断产生的指令的下一条指令处吗?这样中断处理程序不是就不能执行了吗?难道是向量中断的时候,不要执行这个语句,而直接跳到各自的向量中断表里面去了吗?不知道你那里有没有把这两个中断分开编写的源程序呢?谢谢了。有点迷糊。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
