[color=blue]一、关于软件安装和使用说明、疑难解答[/color]
关于安装设置:下面下载的PDF文档教你一步步如何连接仿真器与板子、电脑,如何安装软件和设置软件环境,如何下载和开始调试。 点击下载: [url=http://www.techor.com/down/techorICE-ads.rar]Multi-ICE ARM仿真器和ADS Debugger调试ARM开发板.pdf[/url] 关于软件安装后的最新补丁:,请参考:[url=http://www.techor.com/soft_show.asp?softid=39]驱动2.2.6版本[/url] 及:[url=http://www.techor.com/soft_show.asp?softid=26]驱动2.2.5及ADS build848[/url] 关于ADS的使用说明:一个你可以参考安装ADS后目录下的pdf文档里面的文档;也可以参考以下连接的: [url=http://www.techor.com/soft_show.asp?softid=24]CodeWarrior中文使用教程[/url] 关于疑难解答:请参考: [url=http://www.techor.com/soft_show.asp?softid=21]点击可见[/url]
[color=blue]二、关于FLASH烧写的问题:[/color]
flash烧写有三法:利用wriggler硬件头配合FlashPrg软件直接烧写、利用techorICE仿真器自编代码下载到RAM后运行烧写、利用FlashAcess™软件配合仿真器直接烧写(最新方法!正处于测试阶段,自主版权软件) 1、利用wriggler硬件头配合FlashPrg软件直接烧写 请参考: [url=http://www.techor.com/soft_show.asp?softid=25]点击下载[/url] 及: [url=http://www.techor.com/soft_show.asp?softid=9]点击下载[/url] 2、利用techorICE仿真器自编代码下载到RAM后运行烧写 见: [url=http://www.techor.com/soft_show.asp?softid=15]点击下载[/url] 及: [url=http://www.techor.com/soft_show.asp?softid=8]点击下载[/url]
简介: 步骤跟利用techorICE调试下载到RAM中的程序一样,下载程序后记得还要用File->load memory from file... 下载BIN格式的需要被烧写的二进制代码。然后运行程序,根据提示输入FLASH的地址、需要烧写的代码的起始地址和长度,继续运行就会通过CPU对flash编程。
3、利用FlashAcess软件配合techorICE ARM仿真器直接烧写 这是一种最新方法,FlashAcess是一个软件,地位与AXD Debugger是一样的,FlashAccess通过与ICE Server驱动连接,直接对目标系统初始化和访问。在这个软件的界面中,只需要通过下拉式选择框指定CPU类型、FLASH类型和属性(多少片CHIP,数据宽度和地址等),点击“编程”按钮就可以完成FLASH烧写,相比用wriggler头的FlashPrg方法,该方法的最大优点就是下载速度是前者的几十倍、编程速度也比前者快很多。而且支持高通(Qualcomm)系列CDMA芯片的FLASH烧写! 该方法的相关资料暂时不公布。
[upload=jpg]UploadFile/2005-1/200519144725567.jpg[/upload]
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-1-9 14:53:52编辑过][/color][/align]
