电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 过电压防护器件分类及防护电路设计
共4条 1/1 1 跳转至页
过电压防护器件分类及防护电路设计
2023-12-01 14:59:33     打赏
过压保护器件按照伏安特性可以分为两大类:分别是钳位型和开关型;钳位型电压保护器件包括:瞬态电压抑制二极管(TVS)、静电保护元件(ESD)、压敏电阻(MOV);开关型电压保护器件包括:陶瓷气体放电管(GDT)、玻璃气体放电管(SPG)、晶闸管(TSS)。这些保护器件之所以有存在的必要性,肯定自身都有的看家本领,在这里还不怎么了解“钳位型”、“开关型”电压保护器件的特点的朋友们,浪拓FAE帮大家科普一下:
钳位型过压保护器件:
        钳位型过电压保护器件的伏安特曲线如下图所示,当电压达到钳位型过电压保护器件的击穿电压时,其电阻瞬间减小为低阻抗,泄放大浪涌电流,从而将浪涌电压限制在一个较低的水平。其特点是器件导通后,钳位电压会高于器件的击穿电压,器件两端的钳位电压与瞬间通过的浪涌电流大小成正比关系。钳位型过电压保护器件常应用于电源线、低频通信线路的过电压防护。
开关型过电压保护器件:
开关型过电压保护器件的伏安特曲线如下图所示,当电压达到器件的击穿电压后,其电阻瞬间减小为低阻态,泄放浪涌电流,并将浪涌电压限制在一个较低的水平。开关型过电压保护器的特点是器件导通后其两端的电压会低于器件的击穿电压,常用于通信系统高频信号浪涌防护。
2023-12-03 13:49:09     打赏
学习了
2023-12-03 17:05:29     打赏
自己设计电路时,一直都是只考虑弱直流电,从来没在电源电路上花过功夫,原因嘛,自己也知道需要考虑很多东西,因为懒,没深入学习。单单是保护方面的器件,都需要认真学习。
2023-12-04 05:48:54     打赏
谢谢楼主的分享~!
共4条 1/1 1 跳转至页
