电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 如何优雅地弄好PCB丝印
如何优雅地弄好PCB丝印
2023-12-04 14:25:56     打赏
    很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。
    下面介绍如何优雅地弄好PCB丝印。1 摆放的位置    一般来说,电阻、电容、管子等器件的丝印,摆放的时候,不要使用四个方向,这样会导致调试、维修、焊接的时候,看丝印看得很累(板子要转几个方向)。
    所以,建议摆放成两个方向,如下图所示。这样,将会非常方面查看丝印。image.png    如下图所示,元件附近太密集,放不下丝印的话,可以在附近空白的地方,写上丝印,标好箭头,最好再画个框,这样好辨认一些。image.png2 过孔尽量不要打在丝印上    如下图所示,过孔了打在8字那里,打板回来之后,你会分不清,它是R48还是R49。image.png3 丝印不要压在高速信号线上    这条建议是针对在顶层或底层的高速信号线,因为这类信号线,可以看作是微带线。相关推荐:从PCB设计下手,让信号完整性不再难!
    而微带线上的信号跑的速度(相速度)跟介质有关,如果丝印压到线了,如下图所示,介质将会变得不均匀,导致相速度发生变化,最终表现为阻抗不连续,影响信号质量。
    当然,在内电层的信号线将不存在这种问题。image.png4 丝印的阅读方向要跟使用方向要一致    如下图所示,丝印的阅读方向和芯片的使用方向一致,主要是焊接的时候,减少焊反的概率。
    其它的,如:电解电容等,也可以不遵循该建议,因为你可以标明正负极性。image.png5 丝印上要标清楚引脚号    如下图所示,P3接插件上,标了4个引脚号,方便调试/安装。此外,在引脚密集的地方最好也标一下,如:芯片、FPC插座等。
    同时,也符合上一条建议,P3的阅读方向,跟接插件的使用方向一致。image.png6 特殊封装的丝印    针对BGA、QFN这类特殊封装,丝印的尺寸要跟芯片的尺寸完全一致(如下图所示),否则,会很难对齐,从而影响焊接。image.png7 安装孔的丝印    这里,在安装孔附近增加了螺丝的丝印,同时标明了长度和螺丝总数,方便安装。image.png8 丝印的二义性    最常用的RS232,很多人会标注RX和TX,但是PC端也有RX和TX啊,什么时候用交叉线,什么时候用不交叉的?    这就导致了丝印产生了歧义,让人傻傻地分不清。
    这里,增加了两个箭头,以指标信号的流向(如下图所示),这样,一看就知道该怎样接线了。
    不光是RS232可以这样做,其它的,如:SPI等,带收发信号线的,都可以这样做。image.png9 标明功能    一些用户使用的元件,如:按键、灯、旋钮等,需要写上功能、用途。如下图所示,按键为设置键,灯是状态指示灯。image.png10 增加LOGO    有空间的话,可以在板子上增加公司的LOGO、防静电标志、一维码、二维码。
    有做认证的话,要加上认证的LOGO。image.png    有发热元件,可以加高温标志。image.png    有强电元件,可以加高压标志。
关键词: PCB     丝印
