以前设计AC-DC电源 没有做过充电器请问有没有锂电池充电器设计的要点 ?
对pack来说充电器需要控制电流电压吗?
充电过程中什么样的充电电流电压曲线最好呢?
对于充电电压最多不超过多少V 电流不超过多少A?
一般在pack 内是否集成有保护电路 限流电路 充电满了后是否自己断开充电?还是充电器自己控制?
共4条
锂电池充电器注意事项
充电器要严格控制输出电压和电流,输出最高电压不超过pack电池包的最高电压,多数设置在4.15V*总串数,也有设置在4.2或其他数值的,看厂家具体要求,低个0.几V电池容量会少很多,高了对电池伤害挺大的。采用什么样的充电曲线是充电策略,每家做法不同。虽然有些电池可以支持1C充电,但电池有内阻,0.3C都会发热。充满后充电器输出是否断开看根据厂家要求,最后的浮充对电池的容量影响大。即使BMS有充电放电的过流、过压、过温,单节过欠压保护,这些保护都是极端情况下的保护,做充电器时就当这些保护不存在,充电器的过压过流都应该具有。
共4条
