这里只针对单核CPU,linux内核和其他一些开源的代码中,经常会遇到这样的代码:
do{ ...}while(0)这样的代码一看就不是一个循环,do..while表面上在这里一点意义都没有,那么为什么要这么用呢?
实际上,do{...}while(0)的作用远大于美化你的代码。查了些资料,总结起来这样写主要有以下几点好处:1、辅助定义复杂的宏,避免引用的时候出错:举例来说,假设你需要定义这样一个宏:
#define DOSOMETHING()\ foo1();\ foo2();这个宏的本意是,当调用DOSOMETHING()时,函数foo1()和foo2()都会被调用。但是如果你在调用的时候这么写:
if(a > 0) DOSOMETHING();因为宏在预处理的时候会直接被展开,你实际上写的代码是这个样子的:
if(a > 0) foo1();foo2();这就出现了问题,因为无论a是否大于0,foo2()都会被执行,导致程序出错。那么仅仅使用{}将foo1()和foo2()包起来行么?我们在写代码的时候都习惯在语句右面加上分号,如果在宏中使用{},代码里就相当于这样写了: “ { ... } ; ”,展开后就是这个样子 :
if(a > 0){    foo1();    foo2();};这样甚至不会编译通过。所以,很多人才采用了do{...}while(0); #define DOSOMETHING() \
 do{ \
 foo1();\
 foo2();\
 }while(0)\
 if(a > 0)
 DOSOMETHING();
...#define DOSOMETHING() ({\
foo1(); \
foo2(); \})2、避免使用goto对程序流进行统一的控制:有些函数中,在函数return之前我们经常会进行一些收尾的工作,比如free掉一块函数开始malloc的内存,goto一直都是一个比较简便的方法:由于goto不符合软件工程的结构化(bug菌PS:其实在Linux里面goto用得非常广泛的,可以参考下(点击蓝色字体):goto关键字你不知道的"那些事"(C语言提升)),而且有可能使得代码难懂,所以很多人都不倡导使用,那这个时候就可以用do{}while(0)来进行统一的管理:
int foo(){ somestruct* ptr = malloc(...); dosomething...; if(error) { goto END; } dosomething...; if(error) { goto END; } dosomething...; END: free(ptr); return 0; }
 int foo(){
     do{
         dosomething...;
         if(error)
             break;
       dosomething...;
       if(error)
           break;
        dosomething...;
    }while(0);
    free(ptr);
    return 0;
}#define EMPTYMICRO do{}while(0)4、定义一个单独的函数块来实现复杂的操作:当你的功能很复杂,变量很多你又不愿意增加一个函数的时候,使用do{}while(0);,将你的代码写在里面,里面可以定义变量而不用考虑变量名会同函数之前或者之后的重复。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
