电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » do{...}while(0)的四大使用场景
2023-12-24 13:37:56     打赏
这里只针对单核CPU,linux内核和其他一些开源的代码中,经常会遇到这样的代码:
do{ ...}while(0)
这样的代码一看就不是一个循环,do..while表面上在这里一点意义都没有,那么为什么要这么用呢?
实际上,do{...}while(0)的作用远大于美化你的代码。查了些资料,总结起来这样写主要有以下几点好处:1、辅助定义复杂的宏,避免引用的时候出错:举例来说,假设你需要定义这样一个宏:
#define DOSOMETHING()\
foo1();\
foo2();
这个宏的本意是,当调用DOSOMETHING()时,函数foo1()和foo2()都会被调用。但是如果你在调用的时候这么写:
if(a > 0)    DOSOMETHING();
因为宏在预处理的时候会直接被展开,你实际上写的代码是这个样子的:
if(a > 0)    foo1();foo2();
这就出现了问题,因为无论a是否大于0,foo2()都会被执行,导致程序出错。那么仅仅使用{}将foo1()和foo2()包起来行么?我们在写代码的时候都习惯在语句右面加上分号,如果在宏中使用{},代码里就相当于这样写了: “ { ... } ; ”,展开后就是这个样子 :
if(a > 0){    foo1();    foo2();};
这样甚至不会编译通过。所以,很多人才采用了do{...}while(0);
 #define DOSOMETHING() \
 do{ \
 foo1();\
 foo2();\
 }while(0)\
 if(a > 0)
 DOSOMETHING();
这样,宏被展开后,才会保留初始的语义。GCC提供了Statement-Expressions用以替代do{...}while(0); 所以你也可以这样定义宏:
#define DOSOMETHING() ({\
foo1(); \
foo2(); \})
2、避免使用goto对程序流进行统一的控制:有些函数中,在函数return之前我们经常会进行一些收尾的工作,比如free掉一块函数开始malloc的内存,goto一直都是一个比较简便的方法:
 int foo(){     somestruct* ptr = malloc(...);      dosomething...;     if(error)     {         goto END;     }
    dosomething...;    if(error)    {        goto END;    }    dosomething...;
END:    free(ptr);    return 0;
由于goto不符合软件工程的结构化(bug菌PS:其实在Linux里面goto用得非常广泛的,可以参考下(点击蓝色字体):goto关键字你不知道的"那些事"(C语言提升)),而且有可能使得代码难懂,所以很多人都不倡导使用,那这个时候就可以用do{}while(0)来进行统一的管理:
 int foo(){
     do{
         dosomething...;
         if(error)
             break;
       dosomething...;
       if(error)
           break;
        dosomething...;
    }while(0);
    free(ptr);
    return 0;
这里将函数主体使用do()while(0)包含起来,使用break来代替goto,后续的处理工作在while之后,就能够达到同样的效果。3、避免空宏引起的warning内核中由于不同架构的限制,很多时候会用到空宏,在编译的时候,空宏会给出warning,为了避免这样的warning,就可以使用do{}while(0)来定义空宏:
#define EMPTYMICRO do{}while(0)
4、定义一个单独的函数块来实现复杂的操作:当你的功能很复杂,变量很多你又不愿意增加一个函数的时候,使用do{}while(0);,将你的代码写在里面,里面可以定义变量而不用考虑变量名会同函数之前或者之后的重复。
关键词: while     使用     四大     场景
