电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » RTL8211FS,替代RTL8211F,景略JL2201JL2101千兆以太网
共7条 1/1 1 跳转至页
RTL8211FS,替代RTL8211F,景略JL2201JL2101千兆以太网单端口收发器
2023-12-25 18:03:06     打赏
大陆本土品牌景略半导体于2020年推出的JL2201、JL2101(S)单端口Gigabit Ethernet PHY分别与RTL8211FS、RTL8211FP(FS)Pin to Pin兼容,MAC接口支持Gigabit Ethernet SGMII、RGMII:
◆JL2201(I) Pin to Pin替换RTL8211FS(I),MAC接口支持RGMII/SGMII
◆JL2101/D Pin to Pin替换RTL8211F/FD,MAC接口支持RGMII
◆JL2121/D Pin to Pin替换RTL8211FDI,MAC接口支持RGMII
景略半导体是一家推动以太网技术发展的芯片设计公司,其创新的芯片架构和先进的制造工艺,保证了产品在性能、可靠性、功耗和成本方面具备了行业领先的优势。 景略半导体的核心团队来自硅谷顶尖半导体公司,在模拟、数字、DSP和SoC领域均有造诣,同时积累了丰富的芯片开发、公司运营和管理经验,主导开发的通信芯片累计出货量达十亿颗以上;公司研发实力雄厚,团队成员既有来自国际知名半导体公司经验丰富的工程师,也有毕业自国内一流院校充满激情和天赋的年轻人,构成一支以中青年为骨干,技术全面的芯片研发梯队。
   景略半导体专注于高速数模混合信号的芯片设计,为下一代网络通信提供大规模量产的高性能以太网PHY和相关的SoC产品。景略半导体的EtherNext™技术是独特的数模混合信号技术架构结合先进的制造工艺和智能传输协议,使得景略的Ethernet PHY产品在性能、功耗和成本等方面具有领先优势,速率在高达万兆以上时仍可提供行业领先的低功耗远距离传输。 基于EtherNext™技术,景略半导体提供三个系列PHY产品,分别是针对车载IVN的Cheetah™ 系列、工业应用的Antelope™系列和企业解决方案的SailFish™系列。
1、Antelope™系列-适用于工业应用
1.1、JL11x1-快速以太网PHY
JL11x1是单口快速以太网PHY产品,支持100Base-TX和10Base-T,性能远超过IEEE规范,良好的互操作性和行业领先的性能,支持5类UTP线缆其传输距离可以达到200米以上,具备Auto-MDIX,能对连接线类型进行自动配置以适应各类复杂的应用环境,JL11x1具备卓越的ESD保护能力,能承受8KV以上HBM人体模型静电测试,为所有应用提供极高的可靠性和稳定性。
 JL11x1支持多种供电模式,满足单路供电的简化设计或双路供电的超低功耗设计要求。
1.2、JL2xx1-千兆以太网PHY
JL2xx1是单口千兆以太网PHY产品,支持5类UTP线缆实现所有物理层功能,包括1000BASE-T, 100BASE-TX, 和10BASE-T协议,支持RGMII/SGMII转电口/光口/SGMII,RGMII作为MAC接口时,支持光电自动识别。SGMII作为MAC接口时,工作在两对1.25Gbps速率的差分信号上,以减少I/O数量和功耗。JL2xx1支持主动电缆性能监测和纠错,确保数据以最高速率传输。
JL2xx1的MDI接口集成了终端匹配电阻以减少成本并简化设计布局,支持单路供电的简化设计,或多路供电的低功耗设计,并支持基于IEEE1588V2和IEEE802.1AS的精确定时协议(PTP)的时间戳。
今天重点推荐景略JL2101、JL2201,与瑞昱等台系相关型号对比如下表:
品 牌
型 号
单端口网速标准
MAC接口
封装
Pin to Pin
Jlsemi
JL2201-N048C
10Base-T/100Base-TX/FX 1000Base-T/X
RGMII/SGMII
QFN48
RTL8211FS
Jlsemi
JL2201-N048I
RGMII/SGMII
QFN48
RTL8211FSI
Jlsemi
JL2101-N040C
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
RGMII
QFN40
RTL8211F
Jlsemi
JL2101D-N040C
RGMII
QFN40
RTL8211FD
Jlsemi
JL2121-N040I
RGMII
QFN40
RTL8211F1
Jlsemi
JL2121D-N040I
RGMII
QFN40
RTL8211FDI
Jlsemi
JL1101-N032C
10Base-T/100Base-TX
RMII/MII
QFN32
RTL8201F
Jlsemi
JL1111-N032I
10Base-T/100Base-TX
RMII/MII
QFN32
RTL8201FI
Realtek
RTL8201F
10Base-T/100Base-TX
RMII/MII
QFN32
Realtek
RTL8211F/I
RGMII
QFN40
Realtek
RTL8211FD/I
RGMII
QFN40
Realtek
RTL8211FS/I
RGMII/SGMII
QFN48
Realtek
RTL8211E-VL
RGMII/GMII
QFN48
九阳
IP101GR/I
10Base-T/100Base-TX
RMII/MII
QFN32
九阳
IP1001C
RGMII
QFN68
Davicom
DM9119INX
RGMII
QFN48
Davicom
DM9119INP
RGMII/SGMII
QFN64
2、JL2201简介:
JL2201是单端口千兆以太网PHY收发器,支持IEEE802.3标准中的1000BASE-T、100BASE-TX和10BASE-T。它支持RGMII/SGMII到铜/光纤/SGMII。RGMII作为MAC接口,支持铜/光纤自媒体应用。SGMII作为MAC接口,通过两对差分信号以1.25Gbps的速度工作,减少I/ o数量和功耗。JL2201 MDI接口将MDI终端电阻集成到PHY中,减少了BOM,简化了布局。
JL2201支持单3.3V电源,可配置RGMII总线I/O电压,支持3.3V, 2.5V, 1.8V。
JL2201支持同步以太网(SyncE)和精确定时协议(PTP)时间戳,基于IEEE1588 version 2和IEEE 802.1AS。基于先进的混合信号技术和工艺节点,JL2201在功耗和电缆范围方面具有无与伦比的性能,同时降低了EMI/EMC,适用于广泛的应用。JL2201按工业级标准制造,可在-40~+85℃环境温度条件下工作。
2.1. 典型特性
◇1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T IEEE 802.3兼容
◇支持RGMII转铜,SGMII转铜,RGMII转光纤/SGMII
◇支持RGMII到铜/光纤/SGMII与自动媒体检测
◇支持并行检测
◇支持基线漂移校正
◇支持1000Base-X
◇内置唤醒局域网(WOL)
◇交叉检测和自动校正
◇支持中断功能
◇自动极性校正
◇RGMII可选3.3/2.5/1.8V信号电压
◇集成开关调节器的REG_OUT
◇支持3.3V单路供电
◇网络状态指示灯
◇支持25MHz外部晶体或OSC
◇可选25MHz/125MHz时钟输出
◇为MAC提供125MHz时钟源
◇支持双对电缆使用和恶劣电缆使用条件下的降档模式
◇支持同步以太网和精确时间协议(PTP),包括IEEE1588v1,v2和802.1AS
◇支持同步以太网时钟恢复
◇温度范围:-40℃~+85℃
◇48Pin QFN封装
2.2应用框图
2.2.1 UTP Application Diagram
◆RGMII to Copper Application
◆SGMII to Copper Application
2.2.2 Fiber Application Diagram
◆RGMII to SGMII Application
2.2.3 Auto-Media Application Diagram
◆RGMII to Copper or SGMII Auto-Media Application
3、JL2101(D)/JL2121(D) :
JL2101(D)/JL2121(D)是单端口千兆以太网PHY收发器,支持IEEE802.3标准中的1000BASE-T、100BASE-TX和10BASE-T。通过RGMII总线在MAC和PHY之间传输数据。JL2101(D)/JL2121(D)基于先进的混合信号技术和工艺节点,在功耗和电缆范围方面具有无与伦比的性能,同时降低了EMI/EMC,适用于广泛的应用。
JL2101(D)/JL2121(D)MDI接口将MDI终端电阻集成到PHY中,减少了BOM,简化了布局。JL2101(D)/JL2121(D)支持单3.3V电源,可配置RGMII总线I/O电压,支持3.3V, 2.5V, 1.8V。JL2121(D)I按工业级标准制造,可在-40~+85℃环境温度条件下工作。
3.1、典型特性
◇1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T IEEE802.3兼容
◇支持RGMII到铜
◇支持并行检测
◇支持基线漂移校正
◇内置唤醒局域网(WOL)
◇交叉检测和自动校正
◇支持中断功能
◇自动极性校正
◇集成开关/线性稳压器
◇支持3.3V单路供电
◇网络状态指示灯
◇支持25MHz外部晶体或OSC
◇可选25MHz/125MHz时钟输出
◇为MAC提供125MHz时钟源
◇温度范围:-40℃~+85℃
◇40Pin QFN封装
3.2、功能框图
3.3、RGMII to Copper应用框图
JL2201、JL2101拟开发应用或国产替代,可向景略分销商申请提供JL2201、JL2101开发资料包及适配软件调试等技术支持。
深圳市亿旸科技有限公司是一家成立于2010年的集成电路分销商及技术服务类公司,专注于显示屏桥接、TTL/RGB/LVDS/miniLVDS/MIPI/eDP/VByOne/GVI接口转换、HDMI/TypeC传输与转换、以太网端口通讯IC销售及技术支持,代理或分销瑞盟Ruimeng、龙迅Lontium、景略JLsemi、宏晶微、瑞发科Norelsys、盈力、****微、锐芯微、沁恒WCH、纳芯微、矽普特、集睿致远ASL等品牌产品,广泛应用在消费电子、工控主板、商业显示、安防、医疗、轨道交通、网络传输等领域,如RGB to LVDS、LVDS to RGB、RGB to MIPI/eDP、MIPI to eDP、eDP to MIP、MIPI to 1/2PortLVDS/RGB、PCIe to PCI、PCIe to UART、PCIe to USB_Hub、USB Hub、USB to UART/SATA/HDMI、HDMI1.4/2.0/2.1_TxRx、TypeC_TxRx、RTC、Clock Buffer/Generator等,以及CVBS/AHD/SDI/USB3.0/SerDes转换与传输等解决方案。
附件:JL2201.PDF  JL2101(D).PDF
JL2201-v1.14浏览版.pdf
JL2101(D)-v1.09浏览版.pdf
关键词: JL2201     JL2101     替代RTL8211FS
2023-12-27 06:43:44     打赏
非常丰富学习了
2024-01-02 08:41:50     打赏
总结的很棒
2024-02-21 07:47:04     打赏
2024-02-21 08:44:19     打赏
感谢楼主分享
2024-07-11 08:15:36     打赏
2024-09-06 15:20:14     打赏
我们联芸MAE0621A也是替换RTL8211F
共7条 1/1 1 跳转至页
