电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » C语言回调函数:降低程序耦合性
C语言回调函数:降低程序耦合性
2023-12-26 12:08:04     打赏
一、前言
    耦合性是程序结构中各个模块之间相互关联的度量。它取决于各个模块之间接口的复杂程度、调用模块的方式以及哪些信息通过接口。    编写代码有两个核心点:隔离变化、降低复杂度,而解耦是达到这两个目标的重要手段。
二、使用回调函数降低耦合
    问题描述:    实现回家函数come_home,传入出发的时间,打印回家的方式以及到家的时间,有两种回家方式:开车、走路。其中开车需要1小时,走路需要3小时。    功能分析:    由于回家方式不同,所用时间不同,因此到家的时间不同,可以将come_home函数代码分为变化部分以及不变部分,将变化部分写在回调函数中,实现隔离变化的目的。    变化部分:    输出回家方式,根据出发时间,计算到家时间。    不变部分:    输出到家时间。
1、定义回调函数指针
typedef int (*on_arrival_t)(void* ctx, int departure_time);
2、编写come_home函数
void come_home(int departure_time, on_arrival_t on_arrival, void* ctx)
    int arrival_time = on_arrival(ctx, departure_time);
    /* 变化部分:调用回调函数计算到家时间 */
    printf("arrival_time: %d\n", arrival_time);
    /* 不变部分:打印到家时间 */
3、实现具体的回调函数
/* 开车回家 */
int on_drive(void* ctx, int departure_time)
    int  arrival_time = departure_time + 1;
    /* 计算开车回家时间 */
    printf("drive\n");
    /* 打印回家方式 */
   return arrival_time;
/* 走路回家 */
int on_walk(void* ctx, int departure_time)
    int  arrival_time = departure_time + 3;
    /* 计算走路回家时间 */
    printf("walk\n");
    /* 打印回家方式 */
4、main函数
int main(int argc, char* argv[]){
    come_home(17, on_drive, NULL);
    /* 17点开车回家 */
    come_home(17, on_walk, NULL);
    /* 17点走路回家 */
    return 0;
5、输出
关键词: C语言     回调     函数     耦合     降低
