电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 瞬态电压抑制二极管(TVS)选型要点
共3条 1/1 1 跳转至页
瞬态电压抑制二极管(TVS)选型要点
2023-12-26 14:34:00     打赏
TVS(Transient Voltage Suppressors),即瞬态电压抑制二极管,又称瞬态电压抑制器。它是采用半导体工艺制成的具有单个 PN 结或多个 PN 结集成的器件。TVS 有单向与双向之分,单向 TVS 一般应用于直流供电电路,双向 TVS 应用于电压交变的电路。直流应用时单向 TVS 反向并联于电路中,当电路正常工作时,TVS 处于截止状态(高阻态),不影响电路正常工作。当电路出现异常过电压并达到 TVS 的击穿电压时,TVS 迅速由高阻态变为低阻态, 泄放由异常过电压导致的瞬时过电流到地,同时把异常过电压钳制在一个安全水平之内,从而保护后级电路免遭异常过电压的损坏。当异常过电压消失后,TVS 阻值又恢复为高阻态。
TVS 选型注意事项
⚫ 最高工作电压 VRWM:TVS 管的截止电压应大于线路上最高工作电压或信号电平电压。如果截止电压选择过低,一方面会影响电路正常工作,另一方面会影响 TVS 的使用寿命;
⚫ 峰值脉冲电流 IPP: 当TVS 单独使用时,要根据线路上可能出现的最大浪涌电流来选择合适的型号。相同电压的 ESD,功率越大 IPP 也越大。功率越大的 TVS 对电路的保护效果也越好;
⚫ 钳位电压 VC:应小于被保护电路最大可承受的瞬态安全电压,VC 与TVS 的击穿电压及 IPP 都成正比;
⚫ 漏电流 IR:在通信线路及低功耗电路中,要特别关注 IR 这个参数;
⚫ 封装形式:根据电路设计布局及被保护线路数选择合适的封装形式。TVS 器件封装的大小从一定程度上可以反应器件的防护等级大小,一般封装越大的器件可容纳的 TVS 芯片尺寸也越大,防护等级也越高;
⚫ 极性:TVS 有单向和双向之分,根据工作的信号进行选择,单极性的信号可以选择单向的 TVS 或双向的 TVS器件, 双极性的信号需选择双向的 TVS 器件。
典型应用
2023-12-27 07:44:30     打赏
击穿了还能恢复,这个器件真不错啊。
2024-01-04 12:23:16     打赏
谢谢分享的器件应用资料,学习并收藏了。
共3条 1/1 1 跳转至页
