客户讲我们的3845控制DCDC电源转换器的短路输出电流大于1A,要求要小于1A,我增大了启动电阻,打嗝保护的时间就变长了,测这个短路输出电流是周期摆动的,最高还会超过1A,请问该怎么办?
看了你的电路,不知VCC具体接哪里的?我想应该是接输出,这样才会打嗝吧。
另外:
现在常用的短路降功率策略是打嗝(即突发模式),
你可以在电压环路上加一个软动电路,使打嗝变慢,周期变长,输出电流没有较大的尖峰,应该就可以了。
软动电路请自行搜索,我给点提示:
1. 在分压电阻上加电容和2个1N4148; //ST公司L6561应用
2. 在光耦下面加电容和1N4148; //CMG版主发帖
3. 在UC3845的COMP到地脚加电容和?; //TI公司相关应用
以上电路我未验证过,请自行试用下;
对短路功耗有要求的请不要选用UC3845系列,要选用带短路保护功能的芯片;
