电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 大电流pcb贴片铜条
共3条 1/1 1 跳转至页
大电流pcb贴片铜条
2024-01-04 14:14:07     打赏
最近在做12kw逆变电源,母线铜条50A,逆变输出铜条100A;铜条之前选了长的,然后smt回流焊的时候导致板子弯了,现在打算用小的短铜条拼接的方式;如图所示,想请教一下群里有没有大佬做过这个玩意儿的,想知道是否可行,以及在结合处(现在可以手工补锡)在后期批量的时候如何处理;
2024-01-04 14:16:45     打赏
长度越长,PCB板子变形,是一定会发生的。
正确的做法,一定要尽量短,不要太长,你图片的做法,是对的,只是你到时候焊接的工艺会很麻烦。
一般这种功率级别,我们考虑工艺,铜条是在顶层过SMT,尽量短,用链的方式排布。
长铜条基本不考虑。PCB板子和铜条在后期的波峰焊,回流焊的热膨胀系数不一样,引起的内部的应力会导致板载元件提前失效。这是工艺里面提前要考虑进去的。
2024-01-05 08:26:33     打赏
二楼大咖学习了
共3条 1/1 1 跳转至页
