电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 三种雷击浪涌吸收器件
共14条 1/2 1 2 跳转至
三种雷击浪涌吸收器件
2024-01-04 17:41:59   被打赏 10 分(兑奖)     打赏
电压瞬变防护元件主要有以下三种:
其一是气体放电管,它的优点是耐电流量大和静电容量小,缺点是点火电压高,在直流电压下不能恢复到截止状态,因面不能用于防低电压电路,经多次电压瞬变和浪涌后其性能会下降。
其二是金属氧化物压敏电阻,如ZnO压敏电阴,它是以氧化锌为主要原料制造的半导体陶瓷元件,利用ZnO非线性特性来吸收瞬变电压和浪涌。这种压敏电压器件的电压范围很宽,可从几伏到几千伏,吸收浪涌电流可从几十到几千安培,它反应速度快,非线性指数大、无极性、无续流、寿命长、成本低,缺点是可靠性不高,经多次电压瞬变和浪涌后其性能会下降。
其三是瞬态(瞬变)电压抑制二级管简称TVS器件,在规定的反向应用条件下,当承受一个高能量的瞬时过压脉冲时,其工作阻抗能立即降至很低的导通值,允许大电流通过,并将电压箝制到预定水平,从而有效地保护电子线路中的精密元器件免受损坏。
2024-01-05 08:21:57     打赏
这个有用,做EMC的时候
2024-01-05 09:04:26     打赏
2024-01-05 09:38:54     打赏
做市电家用电器、插排之类的,是不是都要加这种器件保护?
2024-01-07 01:00:47     打赏
2024-01-07 19:43:24     打赏
2024-01-08 15:15:09     打赏
家电排插之类产品在电源输入端口需要做浪涌过压防护的。
2024-01-09 06:11:17     打赏
谢谢楼主的分享~!
2024-01-20 09:57:45     打赏
雷击分享学习了
2024-01-21 13:56:50     打赏
感谢学习了
共14条 1/2 1 2 跳转至
站长统计
