电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » H6911升压恒流芯片2.5V启动锂电池无频闪调光顺滑100W大功率
2024-01-05 17:24:38     打赏
H6911是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光LED恒流驱动器,可适用于2.6-40V输入电压范围的LED恒流照明领域。
H6911可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,电压工作范围为2.6-40V,可以轻松满足锂电池及中低压的应用需求,输出耐压仅由MOS耐压决定。
PWM调光支持高辉应用,支持1K以上的PWM调光频率,分辨率超过1000:1,芯片设计数转模调制功能,调光全程无频闪。当PWM拉低到GND超过40ms芯片自动进入休眠模式以降低功耗,此时待机电流<2uA,当PWM端口拉高以后芯片重新启动。
VDD端口可以为外围的PWM控制芯片供电。芯片的输出电流通过IF端口电阻来设定。支持过温降电流和输出过压保护。
H6911采用ESOP-8封装。
产品特征
l 启动电压2.5V
l 工作电压范围2.6-40V
l 内置40V的LDO供电
l 超低待机功耗<2uA
l 转换效率>95%
l 固定开关频率
l 芯片恒流精度≤±3%
l 支持PWM方波信号调光
l 支持调光频率超过32K
l 数转模功能调光无频闪
l 调光深度可达0.1%
l 支持软启动
l 支持输出OVP过压保护
l 支持过热降电流保护功能
典型应用
l 户外照明应用
l 智能调光照明
l 锂电池供电照明
l 低压商业照明
l 太阳能照明
l 补光灯
2024-01-06 07:01:13     打赏
PWM调光比较常见
