lm317片子是一个很好用的稳压电源,参考下面电路,220v经过整流桥电路,经过一个可调ldo输出合适电压。
lm317的资料如下:
思考下:
为什么要连接D3 1n4001呢
答:按照经验,一般是单向截至,防止反向电压。那么这里使用,应该就是保护D3。当电路出现问题,lm317输出大于输入的时候,保护lm317,。
lm317的特性如何理解?
负载调节率通常为 0.1%
负载调节是衡量电源在输出电流或负载发生变化时保持恒定输出电压的能力的指标。 理想情况下,负载调节应为零,这意味着电源的输出电压与负载无关,并且始终保持不变。 良好的负载调节可确保电源向电路或系统提供所需的稳定电压。
线路调节通常为 0.01%/V
线路调节是模块在线路(输入)电压变化时保持恒定输出电压的能力。
负载调节是指模块在负载电流变化时保持恒定输出电压的能力。
纹波抑制为 80 dB
纹波抑制比,是衡量电路对于输入电源中纹波抑制大小的重要参数,表示为输出纹波和输入纹波的对数比,单位为分贝(dB)
