电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 桥式GAN器件的测试大家怎么测?
共3条 1/1 1 跳转至页
桥式GAN器件的测试大家怎么测?
2024-01-11 11:25:43     打赏
下管驱动可以用普通探头把地线做短,那么Vds呢?跟Vgs一样测法?
上管的Vgs与Vds呢?SI管的测试用的是高压差分探头,这种探头没法把地线做短,那么测GAN时怎么测?
2024-01-11 11:29:18     打赏
首先隔离探头可测,但失真度大,上升、下降、都有过冲,平台也可能不准。
方法1,示波器采样隔离变压器供电,采样普通的探头,示波器地线接上管S极,将示波器地线变短,直接测试GS、DS,此时只能测上管,不能同时测上下管。
方法2,如果把地线接到上管S极感觉干扰大,因为上管S极是动点,可以将示波器地线接上管D极,两个探头正极分别接G,S。测试测到VDS需要示波器上反向,VGS=VSD-VSG,示波器上直接做一个公式计算,就得到VGS电压波形。
2024-01-16 08:50:36     打赏
跟着2楼学习了
共3条 1/1 1 跳转至页
