电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 恢复灵动微MM32G0001A6T的编程下载
共4条 1/1 1 跳转至页
2024-01-11 16:28:08   被打赏 20 分(兑奖)     打赏
刚刚使用一款DAP-Link下载器(使用之前用的PowerLink2不行)恢复了已经失去下载功能的MM32G0001A6T的。使用的软件工具是从灵动微官网下载的MM32-LinkUtility。方法是
1、建立物理连接
依旧使用下载器上的SWCLK和SWDIO、3.3V、GND,连接到芯片的1(SWCLK)、(GND)、4(VDD)、5(SWDIO)这四个引脚上。
2、从灵动微官网下载MM32-LinkUtility
下载地址:https://www.mindmotion.com.cn/support/development_tools/debug_and_programming_tools/mm32_link_mini,下载后需要安装。
3、安装完成后,启动MM32-LinkUtility
4、新建一个工程
设置下载选项:“Setting”->“MM32 Link Config”
选择“OK”,执行擦除动作,等待正常结束(底下会有信息提示),然后下载正常的程序(可以点击工具栏上的橡皮及旁边的下载图标)。实际上我估计不需要下载程序,擦除成功的话,应该就是恢复到出厂状态了。经过这些步骤操作后,你就可以回到Keil下检查DAP Link连接是否正常了。
我刚才那个不能下载的芯片已经恢复了正常,可惜重新烧录,并且程序运行也正常。很想重复一遍全过程,可担心再出啥毛病,不敢了。
关键词: 菜鸟学单片机     恢复出厂设置     灵动微MM32G000
2024-01-11 16:32:58     打赏
看官网介绍,有灵动微的MM Link可以帮助恢复。只是手里没有,网上也没有找到官方的销售。倒是有个人卖家,好家伙,那个下载器300块。自己抱着试试的心态用以前买的一个Dap Link,结果竟然成功了。嘻嘻,算是因祸得福吧。有了这次的经历,不敢随便瞎试验了。虽然这款芯片不贵,但架不住浪费时间啊。
2024-01-12 10:29:00     打赏
版主 您这又在搞啥活啊?!
2024-01-12 10:54:28     打赏
没有搞活啊,在工作中抽空学习单片机的开发。就是瞎摆弄。嘿嘿。
共4条 1/1 1 跳转至页
