电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 连接器导体失效的原因分析和解决方法
连接器导体失效的原因分析和解决方法
2024-01-15 15:24:42     打赏
连接器的主要导电性能来源于导体铜件,其主要功能是起到公母连接作用,其中包括物理连接、信号和电流连接。因此,连接器的导体铜件质量至关重要,但在实际使用中,连接器的导体铜件很容易受到损坏,除了使用时间过长引起的损坏,还有其他因素引起损坏:
01 应用环境高温
连接器在高温环境中会使导体铜件加速腐蚀,形成表面氧化,造成接触压力损失,且工作温度不散的情况下,可能会直接出现烧坏连接器的现象。而在这类的环境中应用,需要连接器的具有耐高温性能,不仅要满足其环境温度,还要满足工作温度下所产生的温升。
02 应用环境潮湿
在潮湿的环境中使用,会导致连接器的导体铜件加速腐蚀,造成导体铜件表面受潮,镀层逐渐受到腐蚀破坏。这类可选用耐腐蚀的连接器导体铜件,而贵金属镀层的导体铜件防腐蚀能力要强些,并且连接器需要具有一定的防水性能,这样才能阻隔水与灰尘的进入。
03 风暴粉尘等恶劣环境
在此类恶劣环境下使用的连接器可能会导致导体铜件的边缘变形以及表面部分的金属颗粒材料和气孔的磨损腐蚀。而这则会导致连接器对插吻合度降低,影响载流功效。
那么,如何才能减少连接器导体失效的情况发生?建议选用高质量的连接器。
Amass LC系列连接器,在导体铜件材质及结构上的调控,保证了连接器导体铜件对插后的可靠性和稳定性,其主要表现在以下3点:
(1)紫铜材质,具有高导电率、耐热性能高,在提升连接器载流的同时也保持了小体积的优势。
(2)内置冠簧结构,使用寿命长,在连接器遇到振动冲击的情况下,依然能保持充足的导流接触面积,有效避免电流过载。
(3)铜棒导体,耐磨损能力强,对插360°吻合,有效防止插针歪斜、吻合不佳等情况出现。
关键词: 连接器     连接器导体     端子     锂电池     电子元器件
2024-01-15 20:06:51     打赏
学习了
