电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » keil编译没有axf文件怎么办啊?
共4条 1/1 1 跳转至页
keil编译没有axf文件怎么办啊?
2024-01-21 21:41:38     打赏
keil编译没有axf文件怎么办啊
关键词: keil     axf
2024-01-21 21:42:21     打赏
如果Keil编译没有生成.axf文件,可能存在以下问题和解决方法:
1. 项目配置错误:确保选择了正确的目标设备和编译选项,例如选中了正确的芯片型号和编译配置(Debug或Release)。
2. 编译器错误:确保Keil编译器完整安装且没有损坏,可以尝试重新安装Keil软件并重新编译项目。
3. 编译选项错误:检查工程设置中的编译选项,确保没有设置为仅进行预处理或者编译时生成文件名是.axf。
4. 代码错误:检查代码中是否存在严重错误,这可能导致编译器未能生成.axf文件。确保代码没有语法错误和逻辑错误。
2024-01-21 22:34:33     打赏
学习了
2024-01-22 10:13:45     打赏
2220193197,高手,厉害!005B84E4.png!
共4条 1/1 1 跳转至页
