说明 一下:以AGND为地都是正常的。
先前使用过9-10 10-9 10-11 11-10 0-1 0-2 0-3 差分 都是正常。
现使用6-7 7-6 7-8 8-9 不能正常使用。
状况:若PGA为1时,相对为正值输入,全量程测量值的范围为 0-2000左右(正常是0-32767,结果左移了13位,有极性测量模式)
相对为负值输入,则固定400左右的一个值,1-2飘动
若PGA为2或更多时,相对负值有输入,反回值为负数
但正值与负值都一直不变(有上下飘动)。。。
问一下,使用差分需要注意什么,需要配置什么 。。。
ADUCM361差分使用有哪些注意事项?
在使用ADUCM361差分输入时,有以下注意事项:
1. 确保AGND为地:ADUCM361的差分输入必须以AGND为地,这是正常工作的标准。
2. 输入顺序:差分输入的端口必须按照正确的顺序连接,即先连接正极,再连接负极。
3. 引脚配置:需要正确配置引脚设置,使其成为差分输入模式。
4. 参考电压:需要正确设置参考电压,以确保输入信号可以被正确采集。
对于提到的具体状况,根据描述,可能有以下问题和解决方法:
1. 输入顺序问题:确认6-7, 7-6, 7-8, 8-9是否按照正确的顺序连接。
2. 引脚配置问题:确认引脚配置是否正确设置为差分输入模式。
3. 参考电压问题:确认参考电压是否正确设置,以确保输入信号可以被正确采集。
4. PGA设置问题:确认PGA设置是否正确,以保证所测量的范围可以覆盖输入信号。
最后,根据描述提到的相对正值和负值输入问题,可能需要调整测量范围和使用有符号数进行结果解析。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
