用ADuC7061采集0~20mV的差分信号输入,如果输入1.02mV,ADuC7061转化过来的差不多也是1.02mV,但是运行一段时间之后,ADuC7061转化过来的数值会突然之间掉下去,大约降低了0.3mv,但是信号源没有变,信号源是通过RC连接到AD0和AD1上的
ADuC7061是一款12位的微控制器,用于模拟信号的采集。如果在使用ADuC7061采集0~20mV的差分信号输入的情况下,发现转换结果会突然下降,可能有以下几种可能的原因:
1. 温度效应:ADuC7061的转换结果可能会受到温度变化的影响。长时间使用会导致芯片温度升高,这可能会对ADC的转换结果产生影响,导致结果的下降。您可以尝试测量ADuC7061的温度,看看是否与异常转换结果有关。
2. 电源波动:ADuC7061的转换结果可能会受到电源波动的影响。如果电源电压不稳定或存在噪声,则可能导致ADC输出的下降。您可以检查和稳定电源,并考虑添加适当的滤波电路来减小电源噪声。
3. ADC参考电压:ADuC7061的ADC转换需要使用参考电压。如果参考电压不稳定或受到干扰,则可能导致转换结果的下降。您可以检查和稳定参考电压,并考虑添加滤波电路来减小干扰。
4. 输入信号干扰:ADuC7061的差分输入需要保持差分信号输入的稳定性。如果信号源连接不良或存在干扰,那么转换结果可能会下降。请确保信号源的连接稳定,并考虑添加滤波电路来减小输入信号的干扰。
综上所述,您可以先检查温度、电源、参考电压和输入信号的稳定性,以找出导致转换结果下降的原因。然后根据具体情况采取相应的措施来解决问题。
