电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » H6201L150V降压芯片48V60V72V90V100V120V降33V12
共5条 1/1 1 跳转至页
H6201L150V降压芯片48V60V72V90V100V120V降33V12V5V控制器
2024-01-26 18:03:08     打赏
电动车控制器中的降压芯片也是一种电源管理芯片,用于调整和稳定电动车的电源输出电压。其工作原理与一般降压恒压芯片类似,但在电动车控制器中有一些特定的应用和考虑因素。
降压模式(Buck Mode):输入电压通常由电动车的电池提供,而这些电池的电压可能随着使用和充电的过程而变化。降压芯片在降压模式下会调整输入电压,以提供适当的电压给电动车的其他电子组件,如电机驱动器等。通过控制开关的占空比,降压芯片可以调整输出电压,确保电动车的电子系统能够在合适的电压范围内工作。
恒压模式(Voltage Regulation Mode):在电动车运行时,特别是在不同的 驾驶条件下,需要保持稳定的输出电压以供给关键的电子元件。恒压模式下,降压芯片会监测输出电压,并通过反馈回路调整开关状态,以保持输出电压稳定。这对于电动车的电机驱动和其他控制系统至关重要,以确保它们在各种工作条件下都能获得稳定的电源。
总体而言,电动车控制器中的降压芯片通过降压和恒压的方式,确保电动车各个电子组件获得稳定、适当的电源,从而实现可靠的性能和驾驶体验。
惠海H6201L可满足150V支持48V 60V 72V 90V 100V 120V降33V 12V 5V能完美应用到电动车控制器中。
产品描述
H6201L是一种输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达5A的连续电流。
典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。
H6201L集成软启动,大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。
H6201L集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±4%的输出电压精度。 H6201L支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。
特征
  • l 宽压8V-200V输入范围
  • l 支持输出电压最低可调至3.3V
  • l 支持输出5A持续电流
  • l 转换效率最高可达95%
  • l 超低的待机功耗
  • l 输出线损电压补偿
  • l 输出电压精度±4%
  • l 带软启动功能(SS)
  • l 带过流保护功能(OCP)
  • l 带过热保护功能(OTP)
  • l 带输出短路保护功能(SCP)
免费样品及技术支持,联系惠海钟工18925786250,获取更多DC-DC芯片及MOS管资料
应用领域
  • 汽车充电器、电池充电器
  • 恒压电源
  • GPS定位器,BMS
  • 电动自行车,扭扭车,电动车手机充电
  • MCU模块供电
  • 电动汽车变流器
  • 车载仪表
关键词: 降压     芯片     控制器     电动车     输出     电压
2024-01-26 19:55:26     打赏
2024-01-26 19:56:43     打赏
学习一下
2024-02-06 11:10:25     打赏
降压学习了
2024-02-08 14:32:22     打赏
DC降压常用模块
共5条 1/1 1 跳转至页
