1.工业芯片:采用瑞萨RZ/G2L双核A55芯片,芯片是工业级,结温可达-40到+125度,满足10年以上交期,是真正适合用来做严肃工业产品的芯片。2.接口丰富:除了常见的HDMI,WIFI/蓝牙,音频等接口外,还包含Pi产品不多见的双网口,LVDS屏接口,通过外接模块可以扩展RS232/RS485/CAN。3.软件丰富:面向HMI,网关,物联网等场景的Linux/Debian/Ubuntu等系统持续更新发布中。4.核心系统:采用核心板加底板设计,如果未来开发产品,可以降低产品开发的硬件和软件难度,同时可以获得模组厂商的优良技术支持。5.厂商补贴:该生态板卡不在盈利,而在推广瑞萨米尔技术产品,成本售价倒挂,厂商补贴大大降低评估和学习的成本。 为感谢广大客户长期以来的支持,Remi Pi以低于BOM成本的价格回馈市场,168元抢购价,限量推出200PCS,每个ID限购2套,售完即止,恢复原价398元,欢迎广大客户咨询抢购!
瑞米派(Remi Pi)基于RZ/G2L处理器,配备Cortex-A55@1.2GHz CPU、Cortex-M33@200MHz MCU、Arm Mali-G31 的3D 图形加速引擎以及支持视频编****。此外,这款微处理器还支持摄像头接口(MIPI-CSI/Parallel-IF)、显示器接口(MIPI-DSI/Parallel-IF)、USB2.0、UART、CAN接口、千兆以太网接口等,特别适用于入门级工业人机界面(HMI)和具有视频功能的嵌入式设备等应用。
