电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 想问下做小型吸尘器这一类的有什么好用的mcu推荐吗,性价比高,再有些安全设计就更
共22条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2024-02-01 10:44:08     打赏
11楼
这是凌科芯安的产品,他们的加密技术是从加密芯片做起来的,因此在安全性方面应该挺厉害的。
2024-02-01 10:49:20     打赏
12楼
以前没接触过,他们加密芯片做得怎么样?
2024-02-01 11:41:01     打赏
13楼
他们的程序移植、算法移植方案挺有特色,特别是在防盗版领域,加密性很强。
2024-02-01 13:09:32     打赏
14楼
哦,还有加密芯片,那可以有很多方法应用了,有时候专业主控要求高,就得用加密来保护。
2024-02-01 14:35:26     打赏
15楼
是的,产品加密是一个很长的话题。在现有的环境下,我们需要做好防护工作,以防发生意外造成高额损失。
2024-02-02 09:40:21     打赏
16楼
加密芯片是国外还是国内的厉害?
2024-02-02 10:41:28     打赏
17楼
2024-02-02 17:27:21     打赏
18楼
这个很难说,国外的加密芯片一般采用标板方案,通常不会允许拷贝程序进去,主要采用标准算法认证。而凌科芯安的加密芯片则更多地采用自主知识产权的算法和方案。在吸尘器的应用中,选择适合自己需求的加密芯片才是最重要的。
2024-02-04 08:55:18     打赏
19楼
那听起来是移植程序的安全性好吧?
2024-02-04 09:24:47     打赏
20楼
是的,验证判断点在 mcu端,有风险因素
