电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » RK3588能够驱动分辨率12K30hz的黑白屏吗?或者RK3399能够驱动分辨
共3条 1/1 1 跳转至页
RK3588能够驱动分辨率12K30hz的黑白屏吗?或者RK3399能够驱动分辨率8K30HZ的黑白屏吗?
2024-01-29 18:35:27     打赏
主要和以下因素有关系?
  1. 确认硬件支持: 确保RK3399的硬件能够支持8K分辨率和30Hz刷新率。这包括了支持这种分辨率和刷新率的显示接口(如HDMI、DisplayPort)和显示设备(黑白屏)。这里主要满足8K 30HZ的需要带宽就可以吗?
    黑白屏需要的带宽计算:
    每个像素只需要1位来表示颜色状态。
    带宽 = 分辨率 x 刷新率 x 每像素位数
    = 7680 x 4320 x 1 x 60 bps
    ≈ 14.90 Gbps
  2. 修改显示设置:进入操作系统的显示设置或配置文件中,将分辨率设置为8K,并将刷新率设置为30Hz。需要编辑配置文件、使用图形界面或通过命令行进行设置。
  3. 软件支持:需要使用的操作系统和驱动程序版本支持8K分辨率和30Hz刷新率 吗?
  4. 如何测试:假如linux内核修改完成分辨率和刷新率参数了;如何进行测试是否真正的输出了8K30hz?
关键词: RK3588     RK3399     驱动
2024-01-29 18:36:03     打赏
可以使用一些专业设备(比如8K信号生成器)或者一些测试工具(例如Windows下的DXDiag工具)来测试分辨率和刷新率是否正确。可以在测试过程中观察屏幕是否正确显示,并检查带宽的使用情况,以确定是否达到了要求。采用高速接口,比如MIPI,LVDS等,30Hz完全不是问题。好好调代码吧。
2024-01-29 20:10:22     打赏
学习学习
共3条 1/1 1 跳转至页
