电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 更新后TC375芯片出现调试错误的原因?
2024-02-10 18:55:13     打赏
我的主板上正在使用英飞凌 tc375 芯片。
我的开发板使用 ads v1.9.4 调试主板没有问题,但我今天早上更新到了 v1.9.16,我遇到了调试启动问题。
但是当我开始使用内部 ADS 的调试器(标题为 TASKING C/C++ 调试器)进行调试时,出现了以下错误。
"加载失败:如果没有直接访问,则无法在目标运行时刷新。"
当我开始使用WINIDEA进行调试时,会弹出以下错误,在仿真启动步骤之后无法进入下一步。
"在"启动 Control_board_final_code_for_pfc_Working (1) 期间出现内部错误。"
ICONNECT_E_ERROR:执行请求的操作时出错。 /仿真启动失败:错误:无法连接到调试模块。 /isys:: csessionCtrl:: begin_program () 失败了! WinIdea 错误:[WrapperBase.cpp, 84] "
有人能给我一些解决方案吗?
当我启动 WINIDEA 和 “进行中” 部分时,我收到了以下消息
"英飞凌 MiniWiggler 的运行仿真初始化
支持用于评估和非商业用途。
正在加载 C:UsersHALAB_GAURIX-v1.9.16-workspace_LSI Control_board-pfc_lsi_Working Control_board_final_code_for_pfc_Working.elf
仿真初始调试频率设置
仿真断言重置仿真无法连接到 SoC
仿真重置处于非活动状态
仿真连接到 SoC/Core
仿真完成连接到 SoC 仿真释放重置
仿真重置处于非活动状态
仿真初始化脚本(如果有)已完成
仿真最终调试频率集
仿真 SoC ID 匹配正确 SoC 检测到的设备:TC370 系列,修订版
AA
仿真开始
运行加载中 C:UsersHALAB_GAURIX-v1.9.16-workspace_lsi Control_board-pfc_lsi_Working Control_board_final_code_for_pfc_Working.elf
仿真启动失败:错误:无法连接到调试模块。"
关键词: TC375     AURIX     调试
2024-02-10 18:55:39     打赏
出现调试错误的原因可能是由于更新后的ADS版本与TC375芯片不兼容或存在Bug导致的。解决方法可以尝试以下几种:
1. 检查ADS的更新日志,查看是否有关于与TC375芯片兼容性的说明。如果有,尝试回滚到先前版本的ADS,或等待下一个版本的更新修复此问题。
2. 在ADS中检查调试器的配置设置,确保正确设置了与TC375芯片相关的选项。尝试重新配置调试器,并检查是否有任何错误或警告提示。
3. 如果可行,尝试使用先前版本的ADS进行调试,以确定问题是否与更新后的ADS版本相关。如果可以正常进行调试,则说明问题可能是由于更新后的ADS版本导致的。
