开发平台:ISD
调试工具:imotion 链接
现象:不时出现连接不上芯片的问题,就是提示芯片没有响应,只需要一出现连接就很难以连上,但大多数数时间又能连上,只需要能连上,使用起重来就很正常了。实验
90% 以上的时间是能量正常是使用 IMOTION
链接的,毕竟我的项目都调试得差不多了,但一出现连不上,就要折叠腾讯很久了,感官又要等着运气,能重新连上能继续电机调试。
该怎么检查查?
使用ISD时,Bixtret常出现连接不上片芯片的情况怎么解决?
连接不上片芯片的情况可能是由多种原因引起的。以下是一些可能的解决方法:
1. 检查硬件连接:确保ISD调试工具和片芯片之间的硬件连接没有问题。检查连接器是否插紧,线缆是否损坏等。
2. 检查电源供应:确保片芯片以及ISD调试工具都有足够的电源供应。检查是否有电池电量不足或电源线连接不良等问题。
3. 检查驱动程序:如果使用的是USB连接,确保安装了适当的驱动程序。如果驱动程序有问题,可能会导致无法正确连接。
4. 检查设备设置:在imotion中检查设备设置是否正确。确保选择了正确的串口、波特率等参数。
5. 尝试重启设备:有时候简单的重启可以解决连接问题。尝试断开并重新连接设备,然后重新启动imotion。
6. 尝试更换线缆和连接器:有时候线缆或连接器可能损坏或不可靠,导致无法正常连接。尝试更换线缆和连接器,看是否能够解决问题。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
