电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 字库生成/图片取模,视频教程来了!STC-ISPV6.93B取模工具体验NICE
共4条 1/1 1 跳转至页
字库生成/图片取模,视频教程来了!STC-ISPV6.93B取模工具体验NICE!
2024-02-22 10:10:19     打赏
字库生成 / 图片取模, 视频教程来了
STC-ISP V6.93D 版
从本楼附件可以下载,或者点击 菜单 【升级】 去 升级
STC-ISP V6.93D 正式版,发布,大家一起多测试多提提宝贵建议
体验了一下最近更新的STC-ISP(V6.93D)正式版完善了的取模工具
简直太方便了
【文字生成工具】
支持纯字模的模式(格式1)和带索引的模式(格式2),还有汇编格式(ASM)和二进制格式(BIN)
以及符合OLED格式的垂直模式,以及符合U8G2库和TFT屏的水平模式
每种模式里,通过选择不同的顺序组合,以及数据字节是低位在前还是高位在前,还可以适应LED点阵屏之类其它种类的屏幕。
字体格式之类的设置也比较方便^_^
【图片取模工具】
最新更新的图片取模工具,几乎支持了目前所有种类屏幕的取模格式。
比如用于TFT-LCD屏和彩色OLED屏的16位格式
以及用于OLED之类单色显示屏的图片取模的单色格式
其中的水平模式可以用于U8G2库之类的缓存方式显示的逐行式取模
也可以用垂直模式,生成可以直接发送给屏幕显存的数据格式列行式
给16色4阶灰度的OLED显示屏取模,也很顺利。
对图片的尺寸调整、反色、镜像、亮度、对比度之类的参数调节也十分方便。
综合体验下来,之前用过的几种取模工具的方便之处,基本都包含在内了。
完美!!!
stc-isp-15xx-v6.93D.zip
视频详见:
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6767&extra=page%3D1
关键词: 字库生成 / 图片取模     STC-ISP
2024-02-23 08:36:35     打赏
工具的功能越来越强大了,赞!
2024-03-20 10:33:34     打赏
STC-ISP V6.93D 版 工具菜单 | 字库生成工具这款取模工具已经是迄今为止见过的功能最全面,界面最友好,操作最方便的取模工具了
STC-ISP的取模工具的每次更新都有大大的惊喜下面是最新的6.93D版及C版的取模工具的使用体验
首先是文字生成工具
1.尺寸参数的调整在这一版的文字生成工具里
更改点阵大小和字体尺寸的选项不再需要疯狂点击鼠标而是通过下拉菜单的方式直接选择更改数值更加方便了
2.还原默认设置在字体和预览窗颜色等等的设置窗口里不论进行过多少修改可以一键还原到默认设置
3. 保存定义格式模板【用户自定义格式】窗口里如果不习惯已有的几种格式模板不但可以自己修改模板格式还可以将修改后的参数保存成自己的模板
这样以后就可以根据不同需要随时加载不同的自定义模板而不用每次都重复修改
4.字模数据反查功能手工模式新增的功能都非常惊艳首先是在文字输入框上方多了一个【更新】按钮将字模数据的16进制数值填进文字框点击更新按钮之后点阵预览框里就会将数据,以对应的取模顺序显示出来。
5.点阵编辑功能在点阵窗口点击鼠标左右键可以点亮或者擦除一个像素点按住鼠标不松手还可以进行连续的画点和擦除操作
修改后的图片可以直接保存到原文件里或者另存为新的图片文件
点击【生成字库】按钮可以直接生成对应的字模数据
注明一点:画出的点阵在取模的时候使用的是“阴码”规则就是背景的浅色点取值为0,画出的深色点取值为1(这跟后面的图片编辑工具有所区别)
6.图片编辑功能除了手画空白点阵的方式点击【打开图片】按钮可以打开已有的图片文件
如果图片尺寸在32×32点阵之内
则显示在主界面的点阵框里
同样可以通过鼠标进行修改以及反色、保存图片等操作
因为在这个界面,取模数值的1和0跟画框里的黑白点是相反的这时可以通过点击【反色按钮】将图片颜色取反就可以得到想要的数值了(其实就是取模规则里“阴码”“阳码”的切换)
7.大图片编辑功能
如果图片的宽度或者高度超过32像素则会提示使用专门【图片编辑工具】打开选择“是”之后,图片会出现在一个新的编辑窗口里
点击放大镜按钮可以放大缩小显示的像素点窗口下方可以看到图片的实际尺寸还有鼠标所处像素点的坐标值这对使用对坐标有要求的图片时有很大帮助
在这个窗口里,同样可以用鼠标对图片进行绘制、反色等的操作,并且进行保存或者另存为新图片编辑完成之后,点【确认编辑】按钮
并且在数据框里生成图片的取模数据
注明1:图片在取模的时候使用的是“阳码”规则就是白色的点取值为1,黑色的点取值为0可以通过“反色”按钮进行变换注明2:图片编辑后的,如果要保留原图,记得“确认编辑”前,使用“另存为”,保存为新的图片,或者将图片预先备份。否则如果在提示是否保存的时候点了“是”,会直接覆盖原图文件。
8.图片工具这版更新完善了对图片尺寸的要求
图片宽度或者高度都不再有 必须是8的整数倍 的要求取模数据也一切正常
这款取模工具已经是迄今为止见过的:功能最全面,界面最友好,操作最方便的取模工具了。大家辛苦了!STC威武!
2024-03-20 10:44:19     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
