电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 小家电行业在选择MCU时的一些考虑,特别是关于安全功能的需求,要怎么选择呢?
共22条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2024-03-01 13:42:09     打赏
11楼
就像给手机的某个文件夹设置密码一样,安全MCU也可以锁定某些区域,防止别人读取或更改。
2024-03-01 14:13:11     打赏
12楼
还有其它的防护机制吗?
2024-03-01 14:43:24     打赏
13楼
当然,仅仅靠这些还不够。在底层,安全MCU还有更高级的加密机制,就像给整个产品加了个“金钟罩”,让它更安全。
2024-03-01 15:57:13     打赏
14楼
LKT6850是凌科芯安的产品,他们做加密芯片也很专业,功能也很强大。如果你想提高产品的安全性,可以考虑一起使用。
2024-03-03 16:23:44     打赏
15楼
谢谢分享。
2024-03-04 09:08:35     打赏
16楼
加密芯片是什么呢?你可以把它想象成一个“保镖”,它保护着MCU的安全,防止它被恶意攻击或仿制。
2024-03-04 09:12:08     打赏
17楼
加密芯片和MCU通常是配合使用的,它们一起工作,确保产品的正常运行和数据的安全。这样,你的产品就更放心了
2024-03-04 09:18:06     打赏
18楼
关于加密芯片的方案,有哪些选择
2024-03-04 15:30:57     打赏
19楼
 简单的认证方案可以快速实施,但如果你需要更高的安全性,可以选择可编程的方案,这样可以根据你的具体需求进行定制。
2024-03-04 16:58:57     打赏
20楼
  如果你想试试可编程的加密芯片,我推荐LCS4110R。它支持3DES加密,还有可编程功能,可以保护你的程序区和存储区。而且,它还有底层加密和防探测功能,非常强大。
