电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制?(中)
共5条 1/1 1 跳转至页
2024-02-28 10:35:30     打赏
整改实例
如图4为某家用破壁机产品未整改前的初始CE测试结果,最大超标34dB以上:
图4某破壁机产品CE测试超标
从测试频谱图中可以看出,超标频点多集中在低频段,多是差模问题,但加大X电容效果不明显,而且是超了三十多dB,光靠增加差模电容不太现实,而且客户的产品上已经用了2级LC滤波;所以还是从整个滤波模块上做处理,首先将板子上的磁环绕线共模电感换成扁平线共模电感BWCF1918SQL2P103L7A5(之前有遇到过类似的情况,相同感量的扁平线共模电感的插损要比绕线共模电感强10dB左右,参见“电源用共模电感,感量越大越好?”一文)
换上之后,效果出奇的好,整体降到了限值线以下,如图5所示,超标最严重的190kHz频段降低了近40dB。又优化了下产品内的线束走线,最终保证了6dB以上的裕量。
图5更换扁平线共模电感后CE水平
以上就是小编给您们介绍的扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制(中)的内容,希望大家看后有所帮助!
关键词: EMC     EMI     PCB
2024-02-28 22:22:14     打赏
学习
2024-04-08 22:56:23     打赏
从测试频谱图中可以看出,超标频点多集中在低频段,多是差模问题。
2024-04-08 23:39:02     打赏
扁平线共模电感后CE水平。
2024-04-09 00:25:02     打赏
感谢楼主分享
共5条 1/1 1 跳转至页
