盖革计数器模块可真不便宜,含泪花400米下单,没过几天就到货了,让我们一起看看是怎么个构造。
外包装正面非常简洁,只有DFRobot的LOGO。
包装背面是有代号SEN0463,这个好像是这款传感器的代号。附上DF官网的传感器wiki手册:https://wiki.dfrobot.com.cn/_SKU_SEN0463_Gravity_Geiger_Counter_Module
打开外包装后,里面是防静电袋包装的盖格计数器,撕开后就能一睹真容了。模板中间PCB板被2块亚克力板包护越来,呈现三明治结构,这样做主要是为了安全。经查阅资料,为了检测辐射,盖格管的正极需要升压至400V电压,这被电一下还是很危险的!模块还附赠了一条转换线,不过这个还要用杜邦线转接成公头才能接入Arduino。
附上接线图。
模块的正面,怎么刚收到的盖格管就有点烧糊的痕迹,难道是出厂测试的时候弄的?
模块的背面,保护的很好。
下面我们就从正面的细节仔细看一下。
最上面的就是盖格管,主体是玻璃,里面有一个像钨丝一样的电极,用来电离管内的稀有气体,管壁上还标有M4011,出厂日期是2023年。淘宝上查了一下单这一个管的价格在70到180元不等,直是金贵啊。正极端有“小心触电”的警示,毕竟驱动电压要400V,测试的时候还是要小心。
中间比较醒目的是一个无源蜂鸣器,配一个开关用来控制蜂鸣器。蜂鸣器的作用是用声音反馈辐射源的强度,辐射剂量越高,滴滴声越密集,就像扫雷的金属探测器似的。
电源接入处就3个接口:5V电源、 GND和一个数字接口,下面的字母D应该也是接数字口的意思。后面还有3个金属触点,估计是可以用飞线焊接接出,节省空间。
这2个小芯片拍的不清楚,仔细一看居然是NE555,数字电路里面经典的产生振荡电路的IC,在这里的作用是什么呢?我还不太清楚,欢迎讨论。
右下方还有一个4R7的元件,查了一下以为是4.7Ω的电阻,但这个封装我看越来不像,仔细一查原来是贴片电感,4.7uH。
板子上还有很多这样的小孔,应该是接地极上散热用的吧,懂的硬件专家说明一下。
开箱到现在就差不多了,下一步就是连接Arduino板,测试示例程序了,敬请期待!
PS:
这个糊的地方感觉不保险啊,像是玻璃管破了,别翻车了。。。
