各位好
首次室友TNY284 电源芯片
带5W的负载,输出的Vds波形如下,
疑问:说明书上说 输出频率是 132KHz 为什么我这个测试出来是 67KHz
请各位指教;
#1,变压器啸叫
变压器啸叫一般是工况有问题,重点是考察变压器、环路等方面,它的特征是有音频信号混入系统(所以才能听见)。你增加Y电容就能解决啸叫,这只能说明这个Y电容改变了产生上述音频信号产生的某种机制,使他处于振荡的临界值偏于稳定的范围,但并没有从根本上消除这个机制。一旦改变应用场景(比如温度、负载、电压时)仍然可能再次激发这个啸叫机制,没解决根本问题。
#2:环路参考以下两贴:
817+431 彻底攻破
先规范环路线性调节范围(其中的案例就是TNY284)
请教哦一下各位关于TL431补偿的问题
再调试环路,确定 R25、C16最佳取值。C16=100nF可能还不是最佳的,但C16=0一定会失调的(如你所示45mS振荡周期对应22Hz音频次声波啸叫)。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
