电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 请教关于LM358做电池充电器转灯电路问题
2024-03-11 18:40:23     打赏
现在在做一个21V1.5A的电池包充电器项目,用LM358作转灯以及采样,设计为充电电流低于300mA时绿灯亮,大于300mA红灯亮,对于原理图就是U6B以及相关外围,目前大体功能能实现,但是还存在一些问题:
明明设计的是比较器,为什么LM358的7脚会在某一段输出方波(输出电流285mA至294mA时,频率为100HZ左右),而不是高电平或者低电平?导致红灯绿灯同时亮或灯发生闪烁,R19与R30分压得0.029V作为参考电压,R26作为一个滞回比较器的反馈电阻来滤掉输入杂波(-0.207V-0.266V)。我测了5脚和6脚的波形,但是并没有发现输入存在正弦波,那这个方波是怎么来的?目前怀疑是在检测这个300mA时,R36分压电阻使得TL431的R脚不稳定导致的?或者说我设计的这个电路根本就是有缺陷的?还是这就是模电渐变的特性?
已尝试给+21V与+16V加100nF电容,没有效果。
示波器图片为U6B的7脚与6脚的波形,没看出有明显的相关性。
望赐教!
2024-03-11 18:42:42     打赏
比较器在充满电流临界过渡会出现一段时间不确定性波动,  可以在5, 6脚或 6.7 脚 间加个电容,适当调整R26阻值,3兆欧太大了,
