移远EC600S-CN是一款4G LTE CAT1通信模组,支持高速数据传输。
在使用其PWM(脉冲宽度调制)功能时,通常需要按以下步骤操作:
打开PWM通道;设置所需的PWM占空比;可以通过打印或其他方式监控或展示PWM占空比的状态。
具体的操作方法和编程细节需参考移远通信的官方文档或技术支持。
在使用PWM功能时,务必遵循硬件规格和限制,确保设备的安全和性能。
是移远通信Quectel最新推出的4G LTE CAT1通信模组,支持最大下行速率10Mbps和最大上行速率5Mbps。
下面开始我的完成方法:
原理图:
上图是LED连接的IO口,具体的引脚。这里需要注意一下引脚,是对不上号的,请看下面的代码。
下面是MCU引脚接口位:
代码:
# 导入PWM类 from misc import PWM # 导入utime模块用于延时 import utime # 初始化占空比变量 duty = 1 # 外层循环,执行10次整个PWM占空比变化的过程 for i in range(10): # 第一个内层循环,占空比从1增加到100 for i in range(1, 101): # 设置当前占空比 duty = i # 创建PWM对象,设置PWM通道、周期和占空比 pwm = PWM(PWM.PWM0, PWM.ABOVE_10US, duty, 100) # 打开PWM通道 pwm.open() # 等待20毫秒 utime.sleep_ms(20) # 打印当前占空比 print(duty) # 第二个内层循环,占空比从100减少到1 for i in range(100, 0, -1): # 设置当前占空比 duty = i # 创建PWM对象(这里应该使用新的变量名,避免与之前的pwm对象冲突) pwm = PWM(PWM.PWM0, PWM.ABOVE_10US, duty, 100) # 打开PWM通道(这里实际上每次循环都在重新打开同一个通道,可能只需要在循环外部打开一次) pwm.open() # 等待20毫秒 utime.sleep_ms(20) # 打印当前占空比 print(duty) # 关闭PWM通道 pwm.close()
这段代码是用于控制树莓派上的PWM(脉宽调制)功能,以调节LED灯或其他设备的亮度。以下是代码的逐行解释:
- 从misc模块导入PWM类,以便后续使用。
import utime
- 导入utime模块,它提供了与时间相关的函数。
duty = 1
- 初始化变量duty为1,该变量表示PWM的占空比,即高电平的时间占整个周期的比例。
for i in range(10):
- 开始一个循环,将执行10次。
- 在外部循环的内部,有一个内部循环,从1开始到100。
duty = i
- 将变量i的值赋给duty,以逐步改变PWM的占空比。
- 创建一个PWM对象,指定PWM通道为PWM0,脉宽为大于10微秒,占空比为duty,频率为100Hz。
pwm.open()
- 打开PWM通道。
utime.sleep_ms(20)
- 使程序暂停20毫秒。
print(duty)
- 打印当前的占空比值。
- for i in range(100, 0,-1):
- 另一个内部循环,从100开始递减到1。
- pwm.close()
- 在外部循环结束后,关闭PWM通道。
下面是参加示例:
总的来说,代码试图通过循环改变PWM通道的占空比,并打印出相应的值。然而,代码中存在变量命名冲突、资源使用不当和可能的资源泄露问题。
为了修复这些问题,我们可以将变量命名更加清晰,避免在循环中重复创建和打开PWM通道,以及确保所有打开的PWM通道都被正确关闭。下面是一个修改后的示例:
当时是这个代码给了我理解,不过这个代码是PYTHON的。
from misc import PWM import utime # 定义PWM通道和参数 pwm_channel = PWM.PWM0 period = PWM.ABOVE_10US frequency = 100 # 假设频率是100Hz # 打开PWM通道 pwm = PWM(pwm_channel, period, 0, frequency) pwm.open() # 占空比变化范围 duties = list(range(1, 101)) + list(range(100, 0, -1)) # 执行10次PWM占空比变化 for _ in range(10): for duty in duties: # 设置占空比 pwm.set_duty(duty) # 等待20毫秒 utime.sleep_ms(20) # 打印当前占空比 print(duty) # 关闭PWM通道 pwm.close()
串口输出结果:
视频:
https://www.bilibili.com/video/BV1cb4y1V7BK/?spm_id_from=333.999.0.0
移远EC600S-CN PWM print使用需要先打开PWM通道,然后设置PWM占空比,最后打印PWM占空比。这个过程可以用于控制LED或其他设备的亮度,实现PWM调光功能。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
