电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 在TC233评估COOLDIMPRGBOARD中进行外部中断,当触发器引脚中给出
共3条 1/1 1 跳转至页
在TC233评估COOLDIMPRGBOARD中进行外部中断,当触发器引脚中给出触发器时,不会产生中断的原因?
2024-03-27 18:23:18     打赏
我在 TC233 评估 COOLDIM_PRG_BOARD 中使用以下引脚进行外部中断。 但是当触发器引脚中给出触发器时,不会产生中断。
关键词: 中断     触发器     TC233     COOLDIM
2024-03-27 18:23:35     打赏
有几种可能的原因会导致在TC233评估COOLDIM_PRG_BOARD中使用触发器引脚进行外部中断时没有产生中断:
1. 中断使能未正确配置:确保已正确配置中断控制器和中断触发器。检查中断掩码寄存器和中断优先级配置。
2. 触发器引脚未正确配置:确保已将触发器引脚配置为外部中断输入模式,并已使能相应的中断引脚。
3. 触发器引脚信号电平问题:触发器引脚需要由逻辑高电平变为逻辑低电平(或者由逻辑低电平变为逻辑高电平)才能触发中断。确保确实提供了正确的触发信号。
4. 触发器引脚电气连接问题:检查触发器引脚是否正确连接到TC233评估板。
2024-03-31 12:47:43     打赏
学习了
共3条 1/1 1 跳转至页
