电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 如果使用Dualbank模式,CM0+和CM4的程序是否同时运行,如何避免中断的
如果使用Dualbank模式,CM0+和CM4的程序是否同时运行,如何避免中断的相互干扰?
2024-03-28 18:24:21     打赏
目前项目开发CYT2B7的Bootloader功能,有些疑惑请帮忙解答一下:
  •  CM0+做Bootloader工程升级CM4的应用程序,当程序跳转到CM4后,CM0+使用的CAN、定时器等外设是否需要重新初始化?
  •  CM4程序运行起来后,CM0+的工作状态是继续执行还是停止工作?程序如何配置进行管理?
  •  CM4如果需要调用CRYPTO模块时,是否直接调用Drivers库里的接口就可以,不用关心与CM0+的交互?
  •  工程里CM0+是否通过Cy_SysEnableApplCore(CY_CORTEX_M4_APPL_ADDR)启动CM4的程序?如果需要从CM4跳转到CM0+执行Bootloader升级操作,应该调用什么函数?
  •  CM0+跳转到CM4和CM4跳转到CM0+时,实现需要对中断向量表进行控制?跳转的注意事项和函数执行流程是什么样的?
  •  如果使用Dual bank模式,CM0+和CM4的程序是否同时运行,如何避免中断(CAN、定时器等)的相互干扰?
关键词: 中断     bootloader
2024-03-28 18:24:39     打赏
使用Dual bank模式时,CM0+和CM4的程序可以同时运行。为了避免中断的相互干扰,可以在CM4的程序中设置中断优先级,确保CM4的中断不会打断CM0+的处理。
在使用CM0+做Bootloader工程升级CM4的应用程序时,当程序跳转到CM4后,可以选择重新初始化所使用的外设。这取决于具体的应用需求和外设配置。
一旦CM4程序运行起来,CM0+的工作状态是停止工作。可以通过配置CM0+的工作状态和触发条件来控制CM0+的启动、停止和唤醒。
当CM4需要调用CRYPTO模块时,可以直接调用Drivers库中提供的接口,无需关心与CM0+的交互。CM0+和CM4之间的数据传输可以通过Shared Memory进行。
在工程中,可以通过Cy_SysEnableCM4()启动CM4的程序。如果需要从CM4跳转到CM0+执行Bootloader升级操作,可以调用Bootloader库中的相应函数。
