上图,是共射极,
馈电,是功率与偏置分开而且都可调,
下图,就是射随器,
甲类放大器需要偏置,因偏置网络的存在,输入阻抗被拖低了。
共集拓扑,把基极直接连到电源热端,那是甚么情况?!
这就是个「二极管」啊,二极管是0.7V,不是饱和状态,优质的BJT,饱和压降应该小于二极管的门限值!
如果有Rb,射极电位只会更低,关键是,只有Rb代表甚么?!
那就代表,讯号源或前级要么未接入,要么是讯号已达峰值或前级管子处于截止状态!
在阻容耦合或开关电路中,本级的待机状态可由Rb全权决定,但在直接耦合的甲类放大器中就不行,必须有前级的参与!
待机状态时,射随器的IbQ是完全经由Rb供给的,而自举电容贮存的电压,就是Rb在待机状态时的压降,在Rb中通过的电流代表甚么,就是交流基线,所以,这电流应该不受讯号源(或前级)影响才对!
