电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » NUCLEO-H503RB,STLINK3连接失败、下载失败
共4条 1/1 1 跳转至页
2024-03-31 09:30:10     打赏
        最近一直都忙得要死,以至于昨天才开始测试前天收到的买自得捷的STM32 的开发板NUCLEO-H503RB。准备先上个简单的GPIOToggle进行测试,看看板子好坏。先是上网找相关的各种资料(库支持、开发包、Keil设备包,甚至是最新的CubeIDE和CubeMX)下载,本来以为是十分简单的事儿,结果悲催了。开发板接入电脑后,没有听到正常的USB转串口设备接入时的那个提示铃音,反倒是开发板上的用于显示连接状态的等不停地闪,显示为黄色和红色的交替。因为是新产品,以为就是这个样子,也没多想,用CubeMX设计好工程、生成代码,用CubeIDE打开工程、编译都没问题,准备下载时,提示没有找不到STLINK连接。
        唉,找各种资料想解决这个问题,以为很简单,结果折腾了好长时间,都没成功。ST啊,大名鼎鼎的意法半导体啊,国际大厂啊,就这?不应该啊!自己用过很多国产的单片机,极少出现这种情况,即使有,也可以通过简单的BOOT处理,就能恢复正常。印象里,ST的开发板,这已经是第二次了。看来,迷信大厂品质,在有些时候注定是要吃亏的啊。
2024-03-31 19:12:42     打赏
        今天不死心,又搞了一把。因为看到CN7的输出口有BOTT,就把它和它旁边的VDD短接了,然后重新接入电脑,还是不行。中间折腾了好几次,总之, 使用STLINK工具连接是一点没戏。然后某次不小心,在重新连接USB电缆的时候,开发板的那个只是连接STLINK的登不删了,呈现为红色常态。旁边两个绿色的LED也正常点亮,主板上的用户LED也正常点亮,觉得变正常了。马上回到STLINK工具,点击链接,依旧失败。但现在这种状态肯定和以前是不一样的,于是又转到CubeIDE上,尝试下载,结果提示STLink升级。正常升级以后,STLINK指示灯又变得闪烁了。
        此时冷静地想了想,是不是哪个TypeC接口接触不良啊。于是有小心拔掉USB电缆,重新接入。这样拔插试了两次,终于有出现正常指示状态了。马上回到STLINK工具,点击链接,依旧失败。但是,但是哈,回到CubeIDE后,可以下载了啊。哈哈哈哈。于是调整程序,编译,下载。没有出现错误提示,程序也正常跑了起来。终于有救了。
        接着又试验了几次,发现电缆拔插过程中,有成功几率,也有失败几率,10次能有一两次成功。但只要成功了,下载程序就没问题。本来打算换板子的,现在看,也能将就着用了,至少不耽误干活。能换固然好,不给换,也勉强可用。
        希望其他人不要遇到这种接触不好的情况。太糟糕了。昨晚上是熬夜到凌晨2点都没解决的。就先这样吧。
2024-03-31 19:20:51     打赏
印象里,Type-C是有不同接口针数的,为了验证,用苹果的Type-C电缆试了下,次次都能正常。打脸了啊,原来是电缆的问题。同样是Type-C,要使用苹果那样的Type-C电缆,华为的不成。苹果的Type-C电缆两头都是Type-C形式。一会再找找其它两头type-c的试试。苹果的,呵呵呵,就是砸人的东西。咱是普通人,用不起。哈哈哈。
2024-03-31 19:30:29     打赏
还好,手里有一条移动硬盘用的Type-C电缆,可以用。真不容易啊。伙计们遇到这种情况,千万引以为戒,别急着下结论哈。试着换不同类型的Type-C电缆试试,也许会有惊喜。
共4条 1/1 1 跳转至页
