电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【分享评测,赢取加热台】PCB布局技巧之金手指
2024-03-31 22:23:37   被打赏 20 分(兑奖)     打赏
金手指定义:
        用于插入卡槽,与卡槽内金属弹簧片接触导通的类似手指排列的焊盘,因这类设计对焊盘表面耐磨性和导电性有较高要求,故会在焊盘表面镀上一层镍和一层金,所以通称为“金手指”。电脑硬件内存条上与内存插槽之间、显卡与显卡插槽等,之间的所有信号都是通过金手指进行传送。
布局布线要求
        1)收发信号线和时钟都会有一个串容,串容靠近金手指放置,并且器件的盘到下板边的距离至少为10mm,避免插拔金手指时损坏器件;
        2)差分信号线控100 欧姆(也有控85 欧姆的),单线控50 欧姆;
        3)收发信号线走线分层,尽量用表底层走线,并且拉开信号间的间距;
        4)信号线要以地平面做参考,且要保证平面的完整;
        5)换层过孔,走线拐角处要与金手指的pin 保证至少1mm 的间距(air gap),避免金手指频繁插拔时磨损到过孔或走线;
        6)差分对内等长为±5mil;
        7)走线要尽量避开电源、晶振的区域,避免对信号线造成干扰。
关键词: PCB设计     金手指
