有很多不便之处,因为可以存储在 BCP 中的收集数据的数量限制为 10,000。
为什么只有在收集数据后才存储数据?
共3条
BCP为什么只有在收集数据后才存储数据?
1. 数据的完整性和准确性:在存储数据之前,需要经过一系列的数据收集和处理步骤,以确保数据的完整性和准确性。如果直接存储数据,可能会导致数据不完整或存在错误,影响后续的业务决策和分析。
2. 数据的可用性和及时性:BCP的目的是在发生紧急情况时保障业务的连续性和恢复能力。如果在每次收集数据时都直接存储,可能会导致数据的不及时性,无法及时响应紧急情况,并做出相应的决策和行动。
3. 数据存储限制:BCP工具或系统中存储数据的能力有限。为了避免超出存储限制,节约存储资源,通常会设置数据的数量限制。将数据的存储延迟到收集数据之后,可以确保每次存储的数据量在一定范围内,不超出系统的限制。
共3条
