炜固的几款加热器断线报警器值得推荐:以下几款产品都已经市面上流行多年。
1 US17 用于固态继电器控制的单相单个或者多个并联AC/DC加热器断线检测,专业级加热器断线报警器,可同时检测断线、过流、异常加热报警,还能累计加热器运行时间,累时报警。全自动跟踪加热系统,精准监控断线。 小体积,安装方便,质量可靠,CE认证。
电流等级: AC/DC0-1A 0-20A 0-50A 0-100A 0-200A 0-500A
检测方式: 外置互感器电磁隔离
工作电源: 380 220 24V 可选 默认220
安装方式: 35DIN导轨 46X46面板安装 默认导轨
显示方式: 4位数码管实时显示加热器电流
设置方式: 按键设定 所有参数均可设定
输出方式: 继电器无源触点
2 US16 用于固态继电器控制的单个或者多个并联直流加热器断线检测,专业级加热器断线报警器,同时监控断线、过流、异常加热和累时报警。全自动跟踪加热系 统,精准监控断线。小体积,安装方便,质量可靠,CE认证。
电流等级: DC 0-1A 0-20A 0-50A 0-100A 0-200A 0-500A
检测方式: 外置互感器电磁隔离
设置方式: 按键设定 所有参数均可设定
输出方式: 继电器无源触点
3 UL3 三相固态继电器、接触器控制的交流加热器断线、过流、异常加热检测。导轨安装,对星型3个加热管电力调整器控制的加热系统也能精准检测。CE认证。
电流等级: AC 0-20A 0-50A 0-100A 0-200A0-500A
检测方式: 外置互感器电磁隔离
安装方式: 35DIN导轨
设置方式: 按键设定 所有参数均可设定
输出方式: 继电器无源触点
4 UL4F 适用多路单相加热系统或者3相加热系统使用,精准检测交流加热器断线、过流、异常加热。 可作为直流电压报警或者交流电流报警、或者485电流采集模块、4路485远控模块使用。产品定义多功能。CE认证。
电流等级: AC 0-20A 0-50A 0-100A 0-200A 0-500A
检测方式: 外置互感器电磁隔离
安装方式: 35DIN导轨
设置方式: 按键设定 所有参数均可设定
输出方式: 继电器无源触点 485/232
5 US13 用于三相交流加热器断线检、过流、异常加热、三相不平衡报警。 小体积,可面板安装和导轨安装。
检测方式: 外置互感器电磁隔离
安装方式: 35DIN导轨 面板46X46mm安装
设置方式: 按键设定 所有参数均可设定
输出方式: 继电器无源触点
6 UL8 UL12 8路或者12路 加热器断线、过流 异常加热检测。 可作为8路 12路电流采集 模块使用。CE认证。
检测方式: 外置互感器电磁隔离
设置方式: 按键设定 所有参数均可设定
输出方式: 继电器无源触点 485
7 LC32 单相固态继电器控制的加热系统断线检测。可自动跟踪加热器断线,精准输出断线信号。
适合温控表和PLC控制系统,要求基本断线功能,并且体积小、低成本的场合使用。
穿线孔径: 8mm 12mm 20mm 35mm 50mm
检测方式: 一体式互感器电磁隔离
安装方式: 螺钉安装 35DIN导轨
设置方式: 电位器设置报警电流
输出方式: 无源触点
8 LC27 PLC控制的加热系统断线监控使用。 使用简单、可靠性高、体积小、高性能,高灵敏、不占空间,低成本。CE认证。
电流等级: AC 0-0.1A 0-20A 0-50A 0-100A 0-200A 0-500A
检测方式: 一体式互感器电磁隔离
安装方式: 螺钉安装 35DIN导轨
设置方式: 电位器设置报警电流
输出方式: 无源触点 直接适配PLC NPN PNP 兼容
9 LC20H PLC控制的加热系统监控断线使用,使用检测,无需调节,体积小,高灵敏,不占空间,低成本。CE认证。
电流等级: AC 30mA 0.1 A 0.3A 0.5A (最大电流3mm30A 12mm50A 20mm100A )
检测方式: 一体式互感器电磁隔离
安装方式: 螺钉安装 35DIN导轨
设置方式: 无 (LC02L 有调节功能)
10 LC00 用于简单的加热器指示, 加热器有电流则对应LED灯点亮。多种配置满足不同场合使用,一体式,分体式(可外接LED灯)
电流等级: AC 0.1-50A 0.1--100A
检测方式: 一体式互感器电磁隔离
安装方式: 螺钉安装 35DIN导轨
输出方式: 一体式自带LED灯,分体式可将LED灯安装到电箱门板。
