电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 12V2A开关电源前级MOS管炸机原因
12V2A开关电源前级MOS管炸机原因
2024-04-07 09:48:06     打赏
12V2A开关电源前级MOS管炸机原因求分析,一直没有头绪,求解前级电路图也没有特别的地方,采用7358IC
炸板坏的器件有:
MOS管:Q1
贴片电阻:R4A,R4B,R4,Rcs,R6
贴片二极管:D2
贴片IC:IC1 7358
贴片桥堆:BR1
保险丝:F1
2024-04-07 09:52:09     打赏
你好,光看图和描述是没法得到答案的。
一般来说,先坏的是MOSFET,然后其短路,造成sense电阻和整流器,保险丝等过流损坏。
因此,关键要找MOSFET是怎么坏的,建议看看MOS的Vgs和Vds,要同时看哦。如果太容易损坏,就先看看低电压低电流的情况下的。还有MOS啥型号,驱动电阻多大?
接到2脚的光耦是不是画的不太对?
