电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【换取手持数字示波器】+BeetleESP32C6初步探入,点灯
2024-04-07 15:55:54   被打赏 30 分(兑奖)     打赏
开发平台:Arduino开发板:Beetle ESP32 C6 功能:点灯LE0D灯
Beetle ESP32-C6是一款基于ESP32-C6芯片设计的迷你体积的Arduino低功耗物联网开发板,特点包括高性能RISC-V 32位处理器、支持多种通讯协议以及集成锂电池充电管理功能等。并引出了多个IO口,非常适合物联网项目的开发。
  • 基本参数
    • 工作电压: 3.3V
    • Type-C输入电压: 5V DC
    • VCC输入电压: 5V DC或4.5-6V太阳能板
    • 最大充电电流: 0.5A
    • 休眠电流: 16uA(deep sleep模式,电池供电)
    • 工作温度:-10~60℃
    • 模块尺寸:25.4x60mm
  • 硬件信息
    • 处理器:RISC-V单核处理器
    • 主频:160 MHz
    • SRAM:512KB
    • ROM:320KB
    • Flash:4MB
    • RTC SRAM:16KB
    • USB: USB CDC
  • WIFI
    • IEEE 802.11ax (20 MHz-only non-AP mode)
    • WIFI协议:IEEE 802.11b/g/n/ax
    • WIFI频宽: 2.4 GHz 频带支持 20 MHz 和 40 MHz 频宽
    • WIFI模式:Station 模式、SoftAP 模式、SoftAP+Station 模式和混杂模式
    • WIFI频率:2.4GHz
    • 帧聚合: TX/RX A-MPDU, TX/RX A-MSDU
  • 蓝牙
    • 蓝牙协议:Bluetooth 5、Bluetooth mesh
    • 蓝牙频率:125 Kbps、500 Kbps、1 Mbps、2 Mbps
  • IEEE 802.15.4
    • 兼容 IEEE 802.15.4-2015 协议
    • 频段:2.4GHz
    • 数据速率:250Kbps
    • 支持Thread 1.3、Zigbee 3.0
  • 接口引脚
    • 数字I/O x19
    • LED PWM 控制器 6个通道
    • SPI x1
    • UART x3 (LP UART x1)
    • I2C x2 (LP I2Cx1)
    • I2S x1
    • 红外收发器:发送通道 x5、接收通道 x5
    • 1x 12 位 SAR ADC, 7个通道
    • DMA 控制器,3个接收通道和3个发送通道
尺寸:
引脚示意:
Arduino环境配置添加URL板卡链接打开Arduino IDE,点击File->Preferences 。填入需要使用的版本链接,点击“OK”稳定版:https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json开发版:https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_dev_index.json管理库中下载搜索ESP32,点击安装或更新(建议安装最新版本)
烧录步骤:
按住BOOT,点击RST,然后松开BOOT按键,再上传烧录。
原理图:
代码:
int led = 15;
void setup() {
pinMode(led,OUTPUT);
void loop() {
digitalWrite(led,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(led,LOW);
delay(1000);
点亮照片:
2024-04-15 09:05:29     打赏
学习了。谢谢分享。
