家用电器中的电源部分故障比较多,而电源中故障率较高的就数电解电容了,下面分享两个例子:
一、电视机顶盒:故障现象是出现“不能保存书签”的位置,但机顶盒还能使用。
 处理过程:打开机顶盒,发现两只220u/16v的电解电容起鼓。更换电容后,恢复正常。(因为本人眼睛不太好),所以就没有“抄板”、画电路图,也没有进一步的分析故障原因,请看官见了谅。
二、朋友使用多年的DVD碟机准备扔的,问其有何故障现象,称:碟机时好时坏,动作好像也不如以前灵敏了。。。。“盲盒猜谜”,估计是接触不良,打开机壳,原来是这样:
 两只电解电容都起鼓了,其中一只好像还有漏液。于是,修理一下看看,
 果然是“痔疮”,而且时间还不短了。
  果然是“痔疮”,而且时间还不短了。
 电解电容的下面也是“一塌糊涂”,再看另一只么情况?
 像新出蒸笼的“发糕”,出现这样的情况,工作能正常吗?换了新的电解电容后,工作正常了。
帖子末了,请看官分析:这两个(1000u/16v的)电解电容在碟机的电源部分大概是起啥作用的?引起故障的可能有哪些?
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
