电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电解电容引发的问题
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
电解电容引发的问题
2024-04-08 17:41:12   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
   家用电器中的电源部分故障比较多,而电源中故障率较高的就数电解电容了,下面分享两个例子:
  一、电视机顶盒:故障现象是出现“不能保存书签”的位置,但机顶盒还能使用。
IMG_20240403_103046.jpg  处理过程:打开机顶盒,发现两只220u/16v的电解电容起鼓。更换电容后,恢复正常。(因为本人眼睛不太好),所以就没有“抄板”、画电路图,也没有进一步的分析故障原因,请看官见了谅。
   二、朋友使用多年的DVD碟机准备扔的,问其有何故障现象,称:碟机时好时坏,动作好像也不如以前灵敏了。。。。“盲盒猜谜”,估计是接触不良,打开机壳,原来是这样:
IMG_20240403_110713.jpg  两只电解电容都起鼓了,其中一只好像还有漏液。于是,修理一下看看,
IMG_20240403_110645.jpg  果然是“痔疮”,而且时间还不短了。
IMG_20240403_110831.jpg       电解电容的下面也是“一塌糊涂”,再看另一只么情况?
IMG_20240403_111606.jpg   像新出蒸笼的“发糕”,出现这样的情况,工作能正常吗?换了新的电解电容后,工作正常了。
  帖子末了,请看官分析:这两个(1000u/16v的)电解电容在碟机的电源部分大概是起啥作用的?引起故障的可能有哪些?
2024-04-08 17:39:15     打赏
2024-04-08 17:49:33     打赏
2024-04-08 21:55:06     打赏
资料不错啊
2024-04-09 08:57:54     打赏
2024-04-09 09:23:49     打赏
辛叔,您这个厉害了!
妥妥地实战经验
2024-04-09 09:24:44     打赏
谢谢楼主分享
2024-04-09 09:29:56     打赏
这分享太硬核了!
2024-04-09 09:38:23     打赏
谢谢分享。因为电解液的缘故,电解电容有使用寿命。即使长期不用,也会出现电解液干涸、腐蚀、漏液等情况。
2024-04-09 11:52:00     打赏
学习
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
