电池在充电时分为恒流充电和恒压充电阶段,请问2个问题:
1:如果第一阶段为恒流充电,那这个恒流的电流如何设定?比如一个充电器只能设定最大电流是10A,那么在恒流阶段恒流电流就是10A吗?如果接比较小的电池也强行充10A吗?个人的理解是比如12V电池在低于13V就恒流充电,也是双环控制,只是电压环只作为限制条件。
2:恒压充电阶段,达到一个阈值(比如12V的电池设为13v)就以电压环为内环控制。电流环作为检测充电情况?
3:希望有经验的坛友提供解答或者提供一下这方面的参考资料,谢谢!
共3条
请教电池充电器的问题
以锂电池为例,一个充电循环,包括三个部分,首先我们设定,锂电池的充电终止电压为4.2V
第一部分,涓流充电模式,这个模式对应锂电池的欠压状态,这个电压点一般设定为2.9-3V,当电池电压低于这个阈值时,电池处于涓流充电模式,电流为正常充电电流的10%
第二部分,恒流充电模式,当电池电压高于3.0V的阈值电压后,电池充电进入恒流模式,考虑到发热等因素,这个电流一般不大于1C,也就是电池容量如果是3000毫安时,那么这个电流不应该大于3000毫安,如果是能量型锂电池,这个数据要小一些,比如0.5C,如果是动力型锂电池,则可以大一些
第三部分,当电池两端电压达到充电终止电压。也就是4.2V时,进入恒压模式,充电电压固定在4.2V,这个过程中,电流不断减小,当电流减小到正常充电电流的10%时,视为电池已经充满,充电截止
共3条
