电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 学习IGBT知识-IGBT能干啥
学习IGBT知识-IGBT能干啥
2024-04-13 12:04:43     打赏
IGBT 是兼备 MOSFET 和双极晶体管优点的晶体管。MOSFET 由于栅极是被隔离(绝缘)的,因此具有输入阻抗高、开关速度较快的优点,但其缺点是在高电压时导通电阻较高。双极晶体管即使在高电压条件下导通电阻也很低,但存在输入阻抗低和开关速度慢的缺点。而 IGBT 则是弥补了这两种器件各自的缺点的晶体管,具有输入阻抗高、开关速度快*、即使在高电压条件下也能实现低导通电阻的特点。 在开关速度上,IGBT比MOSFET慢,但比双极晶体管快。
IGBT 和 MOSFET 等功率元器件应根据其特点物善其用。此外,功率器件除了以器件单品(分立半导体)的形式使用外,将器件与其他基本部件组合在一起的“模块”应用范围也很广泛。
图 2 是从输出容量和工作(开关)频率的角度出发绘制的 IGBT、Si MOSFET、SiC MOSFET 和双极晶体管的适用范围。另外,还对分立产品和模块的适用范围进行了区分。
IGBT 分立产品覆盖 1kHz~50、60kHz 的频率范围、稍高于 1kVA 的输出容量范围。对于 IGBT 模块而言,根据与其他部件的组合等情况,工作频率上限程度相同,但输出容量范围可高达 100MVA 以上。随着输出容量的增加,工作频率会因为开关损耗等的限制而降低。通过这张图,应该可以对每种功率器件的特点和适用范围有一个整体印象。
关键词: 懒猫的学习笔记     IGBT
