电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Let'sDo第1期任务手势翻页笔】开箱
2024-04-13 13:40:03     打赏
    开箱有惊喜,板卡和传感器从DigKey上下单,板卡选择了NUCLEO-H503RB,板卡价格是129.75,价格感觉还可以。传感器当然是收拾识别传感器了,型号也是常规的,PAJ7620U2,价格是88.61,感觉有点贵,搜了一下淘宝价格是在20元到50元左右,这个传感器支持NUCLEO的IIC拓展口的,支持这个接口的普遍都有点偏贵。继电器和蜂鸣器没有购买,因为他不是项目的刚需物料,主要原因也包括价格有点偏贵了,继电器价格是76.3。有朋友买了,主要价格是在亚克力外壳上面。蜂鸣器价格是17.68,价格也是不便宜,上面只有一个蜂鸣器,加一个三极管和电阻,这两个模块也都支持拓展接口,如果有NUCLEO的拓展板,买套还是比较方便的。
    板卡主控是STM32H503RB,板载STLINKV3,该调试器采用F723为主控,使用TPEPC可一键调试下载,非常适合极客开发。
通用特性
采用LQFP64封装的STM32 微控制器
与ARDUINO®共享的1个用户LED
1个用户按钮和1个复位按钮
32.768 kHz晶体振荡器
板连接器:ARDUINO® Uno V3扩展连接器意法半导体的morpho延长引脚头,用于完全访问所有STM32 I/O
灵活的供电选项:ST-LINK、USB VBUS或外部电源
具有USB重新枚举功能的板上ST-LINK调试器/编程器:大容量存储器、虚拟COM端口和调试端口
提供了全面的免费软件库和例程,可从STM32Cube MCU软件包获得
支持多种集成开发环境(IDE),包括IAR Embedded Workbench®、MDK-ARM,以及STM32CubeIDE
特定板功能
外部SMPS生成Vcore逻辑电源
24 MHz HSE
板连接器:外部SMPS实验专用连接器Micro-AB或Mini-AB USB连接器(用于ST-LINK)MIPI®调试连接器
兼容Arm® Mbed Enabled™
关键词: Nucleo-64     开箱     DigiKey     手势     开
